Schneider TV C 2810
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV 2810
BID = 30150
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2810
Chassis : TV 17
An einem Schneider FFS Gerät Chassis TV 17 funktioniert
das Netzteil nicht. Horizontalendstufe ist abgeklemmt und
die 145 Volt mit einer 60 Watt Glühlampe belastet. Nach dem
Einschalten werden die 145 Volt nicht erreicht, die Spannung
baut sich auf und wird sofort abgeschaltet und dies geschieht
periodisch. Nun frage ich mich, ob das Netzteil primärseitig
defekt ist oder auf der Sekundärseite das Netzteil zu hoch belastet
wird. Meine Frage ist nun, kann man sekundärseitig alle Lasten
abklemmen, mit Ausnahme der 145 Volt Last, zumal hierüber
mittels Optokoppler eine Regelung der Ausgangsspannung erfolgt.
Die 145 Volt werden dann mit einer 60 Watt Glühlampe belastet.
Würde die Gleichrichterdiode zur Gleichrichtung der 145 Volt
abgeklemmt werden, dann würde wegen fehlender Regelung das
Netzteil hochgefahren werden und anschließend Schaden nehmen.
Primärseitig im Netzteil habe ich den Elko C117 22uF und die SMD
Diode LS4148 erneuert, jedoch ohne Erfolg. Die Widerstände
R110, R117 und R118 = 1,2 MOhm , sowie R111, R119 und R120
= 330 KOhm , sowie R 109 = 18KOhm, R 115 = 15 K , R114 = 8,2KOhm
R 113 = 27 KOhm sind in Ordnung. Der BUZ 91 A wird am Gate
periodisch angesteuert, Impuls vorhanden, danach nicht vorhanden.
entsprechend sieht das Signal am Drain aus.
Über Reparaturtipps würde ich mich freuen.
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Ralf Schmerling
BID = 34854
Spoon27de
Hast du schon mal die Vertikal und Farbendstufe angeschaut
Gerät schaltet bei defekter Vertikal und Farbendstufe auch auf schutzschaltung.(200Volt abklemmen und Vertikalendst.
ausbauen oder ablöten zum testen).
Welche Software Version ist in dem Gerät?
Safty größer als 2 Volt? MP308
Q304 BC 848C
und D304 LS4148 die sind meßtechnisch ok!
(Ansonsten Zeilentrafo oder TDA 16846 im Netzteil
UB ca 43 Volt? Standby nur 2 Volt)
Auch gern genommen R112 ,R211,Optokpler und TL431 CLP regel z diode.
BID = 35044
Welle
Na die 200 Volt kommen doch auds der Zeile und die hat er doch schon abgehängt.
Wechsel erstmal alle Elko's außer den Dicken.
Dann überprüfe mal die Widerstände an Pin 2 und 3.
MFG
Ps: Vergiss den letzten Tip. War gedanklich beim TV 91 Chassis....
_______________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 14 Okt 2003 20:01 ]
BID = 40687
Mim
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 40688
Mim
bitte helft einem TV-"plonti" das Wochenende zu retten.
Junior 3 Jahre hat den Code von CTV 2810 verstellt :-(.
Nach 2 Stunden google weiß ich nun, das ich ins Service-Menü muss - und dort die "children-protect.." auf 1 stellen.
Nur leider funktionieren alle gefundenen Tastenkombinationen für Schneider (rot + blau danach Nahfunktion Programm+/- oder stumm + rot + tv nicht..
Seid ihr so nett mir da rauszuhelfen, weil die schneider-ag.de ist im Wochenende..
Dankeschön - einfach mail an     Mirjam.Lechner äht freenet (automatisch editiert wegen spamgefahr)   , dann braucht ihr hier für so ein pipifax keinen Speicherplatz
Mirjam
BID = 40739
Welle
Hi...
Kindersicherung ausschalten.
Taste "i" auf FB drücken. Mit Pfeil hoch/runter "KISI" anwählen. Mit Pfeil rechts/links die grüne Markierung ins KISI-MENÜ bewegen. Auf Bildschirm erscheint die Codeabfrage. Rote und blaue Tasten auf FB gleichzeitig drücken. Innerhalb 5 Sekunden P- und L+ am Gerät gleichzeitig drücken. Taste OK auf FB drücken.
Müßte funzen sonst nochmal melden.
Viel Glück.
PS; Was war den nun der Fehler im oberen Posting?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497918   Heute : 14482    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    16:55
