Miele SpüMa G 678 SC -i -2
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 678 SC -i -2
BID = 410341
JohnDeere
Gerätetyp : G 678 SC -i -2
Typenschild Zeile 1 : 20/17886491
erst mal vielen Dank für das Forum ich wurde schon zweimal fündig bei Problemen, allerdings habe ich jetzt wieder eines:
Mein Geschirrspüler tropft während des Spülvorganges vorn unten mehr links aber auch rechts eine kleine Menge Wasser. Da wir Parkettboden haben ist dies ein Problem.
Im Forum habe ich schon über evt. lose Klarspülerbehälterschrauben gelesen --> diese waren zwar nicht ganz fest, aber es gab an der Türe keine Wasserspuren.
Das untere Bodenblech ist feucht aber ca. 5min nach dem Spülvorgang steht kein Wasser mehr drin.
Die untere Dichtung habe ich schon letzte Woche gereinigt und dabei festgestellt, dass sie in der mitte der Türe geteilt ist, ist das normal? An dieser Stelle steht sie auch minimal etwas ab.
Über den richtigen Wasserstand meiner Maschine während des Spülvorganges habe ich nichts unter dem Typ 678 im Forum gefunden. Muss dieser auch knapp unter dem unteren Sprüharm sein? Dann kann ich dies auch mal kontrollieren.
Der untere Sprüharm klapperte und wurde letzte Woche ausgewechselt.
Für eine Hilfe bin ich Dankbar
JohnDeere
BID = 410401
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo JohnDeere,
willkommen im Forum.
Die Bodenwanne bzw. Auffangwanne der Maschine ist also feucht.
Du meinst doch diese Blechwanne, die knapp überm Fußboden die Maschine nach unten verschließt? (siehe Bild einer ähnlichen Maschine)
Dann musst Du, bei entfernter Sockelverkleidung, dort unten mal schauen, wo es tropft.
(Vorsicht vor der todbringenden Netzspannung!!!)
Die untere Türdichtung kann und darf mehrere Einschnitte haben.
Wenn sie jedoch stark aufgequollen (durch Spülen von Geschirr mit vielen Resten ungekochten Speiseöls) und damit ungleichmässig ist, muß sie erneuert werden.
Das ist, je nach Geräteversion, eine unglaubliche Fummelei!
Sie wird am unteren Ende der Tür mit einer Metallleiste, die mit 4 kleinen Schrauben am Türblech befestigt ist, gehalten.
Einige Modelle, ich befürchte auch deins, haben aber innen in der Tür eine grüne, faserverstärkte Folie, die mit unter die Schiene / Leiste geklemmt werden muß und in mehreren Schlingen dort unten verlegt und verklebt ist.
Die Folie dient als Dampfsperre, um die Elektronik zu schützen.
Wenn Du die Tür-Aussenverkleidung mal abmontierst, kannst Du evtl. erkennen, ob diese Folie feucht ist und/oder Wasserspuren hat. Dann muß die untere Tür-Dichtung erneuert werden.
Melde uns doch bitte, was Du entdeckst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Edit: Tippfehler korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Feb 2007 16:02 ]
BID = 410404
Gilb
Achso,
der Wasserstand wird auch in der Gebrauchsanweisung definiert.
Hier noch ein Bildchen daraus:
BID = 410614
JohnDeere
die Verkleidung habe ich abgebaut und das Wasser steht nicht auf der Bodenplatte, sondern an dem verlängerten Edelstahl-Blech des Spülraumbodens "blubbert" an den Seiten das Wasser. Nach dem Geräusch zu beurteilen immer wenn der Sprüharm vorbei kommt.
Der Wasserstand beträgt nicht 4mm sondern 18mm der untere Sprüharm ist nur ganz wenig vom Wasserstand entfernt.
Soll ich jetzt mich an die Arbeit des Dichtungsauswechselns machen oder ist der Wasserstand auch ein Problem?
Danke im Voraus
JohnDeere
BID = 410618
JohnDeere
Hallo Gilb,
ich habe nicht auf die Dateigröße geachtet darum das Bild nochmal
BID = 410660
Gilb
Hallo JohnDeere,
der Wasserstand ist schon arg hoch.
Evtl. hast Du die Maschine mal auf niedrigen Wasserdruck umprogrammiert und damit die Zeit zum Wasserziehen von 70 auf 100 Sekunden umgestellt.
In der Gebrauchsanweisung steht, wie man das programmieren kann.
Wenn es auf 70 Sekunden eingestellt ist und dennoch so viel Wasser zuläuft, ist evtl. die Luftfalle verstopft.
Sie sitzt im Sammeltopf (Pumpensumpf) rechts hinten.
Du musst das Feinfilterblech aus dem Sammeltopf entnehmen, den unteren Sprüharm nach oben abziehen und dann seinen Flansch aus dem Sammeltopf herausdrehen.
Dann kannst Du die Abdeckkappe der Luftfalle herausheben und dort alles gut reinigen.
Von dieser Luftfalle geht seitlich, aussen am Sammeltopf, ein dünner schwarzer (oder durchsichtiger) Schlauch weg, der zum Überlauf-Niveauschalter führt (vorne, ganz rechts, hinter der Sockelverkleidung).
Der kann auch verstopft sein oder der Überlauf-Niveauschalter ist evtl. defekt, schaltet nicht, wenn die Maschine ausreichend mit Wasser gefüllt ist.
Wenn Du das alles geprüft und ggf. instandgesetzt hast, und es tropft immer noch an der Türe, muss wohl die untere Türdichtung und möglichst auch die Rundumdichtung im Gehäuse erneuert werden.
Wichtig ist jedoch auch, dass die Tür fest genug schließt. Ggf. muss deren Schließnase (oben mittig am Gerätegehäuse) strammer gestellt werden.
Hoffe, dass meine Erklärungen zur Lösung deines Problems führen.
der Gilb
Edit.: Habe noch ein Bildchen angehängt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  1 Mär 2007 14:32 ]
BID = 410690
JohnDeere
Danke Gilb,
kannst du mir noch mitteilen wie und wo der Überlauf-Niveauschalter sitzt und zu prüfen ist, damit ich alles gleich mache solange die Maschine auseinander ist.
Grüsse
JohnDeere
BID = 410693
Gilb
Hallo JohnDeere,
wo er sitzt, habe ich doch schon geschrieben:
und auf dem ersten Foto, dass ich hier hochlud, ist er auch gekennzeichnet.
Da ist, soweit ich jetzt, ohne in den Schaltplan (steckt bei deiner Maschine an der Elektronik) zu sehen, erinnere, ein Öffnerkontakt darin, der, wenn man in den Niveauschalter hineinpustet, den Stromfluß zwischen den beiden angesteckten Drähten unterbricht.
der Gilb
BID = 411297
JohnDeere
Hallo Gilb,
danke für deine Hilfe, alles gereinigt Überlauf-Niveauschalter funktioniert nur der Schlauch war etwas verdreckt und die Wassereinlaufzeit habe ich auch wieder auf normal gestellt. Die
Miele tropft nimmer!
Nachdem ich die Betriebsanleitung (wahrscheinlich zu Ersten Mal) gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass meine Miele 60Grad Wassereinlauftemperatur verträgt. Da ich seit kurzem mit Biomasse heize, habe ich ganz günstiges heißes Wasser zu Verfügung. Gibt es Nachteile oder besondere Dinge zu beachten, wenn ich den Zulauf am Heisswasser anschließe?
Grüsse
JohnDeere
BID = 411305
Gilb
Hallo JohnDeere,
bei Heißwasseranschluß funktionieren Mehrphasen-Tabs (Spülpulver ist eh besser) möglicherweise nicht mehr richtig.
Weiterhin wird das Fett schon beim Vorspülgang vom Geschirr gespült und es fehlt dann im Reinigungsgang, um bei der Lösung von Stärke mitzuwirken. Erkennbar an weißen Ablagerungen auf dem Geschirr / Besteck, die sich jedoch, im Gegensatz zu Kalkflecken, abwischen lassen.
Grob gesagt: Solange die Erzeugung des Heißwassers weniger als die Hälfte kostet, die es mit Strom kosten würde, lohnt es sich.
Die Maschine hat am Anfang einen Vorspülgang mit Kaltwasser, zwischendrin 1 bis 2 Zwischenspülgänge mit Kaltwasser, und zu Beginn des Trockenprogramms wird auch ein wenig Kaltwasser als Kondensationsfläche eingespült (daher kann es passieren, dass das Spülgut nicht richtig trocken ist am Programmende).
Demnach benötigt sie nur für einen evtl. 2.Vorspülgang, für den Reinigungsgang und fürs Klarspülen wirklich Heißwasser.
Nur bei gewerblichen Geschirrspülern ist diese Problematik mit 2 verschiedenen Zulaufventilen (Kalt/Warm) wirklich gelöst.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 568        18.11.2026    3:24
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
