Miele WäTro Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 410302
Thurstone Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic
habe ein kleines Problem mit meinem Miele Trockner.
Die Maschine läuft nur ein paar Sekunden und stoppt dann.
In der Anzeige leuchtet Knitterschutz/Ende.
Dies passiert in allen Programmen ausser dem Programm
20min warm. Kann es sein, dass evtl. die Elektronik
des Feuchtigkeitsfühlers defekt ist?
Kann man so was als Laie selber reparieren oder lässt man da besser den Fachmann ran?
Vielen Dank!
Thurstone
BID = 410310
Gilb Urgestein
Hallo Thurstone,
willkommen im Forum.
Für eine Ferndiagnose brauchen wir schon noch ein paar mehr Angaben zu deinem Wäschetrockner
und ggf. auch zu deinen Kenntnissen und Fähigkeiten.
Gib uns daher zunächst mal die vollständigen Angaben des Typenschilds durch und
erzähle etwas von deiner handwerklichen Begabung.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 410591
Der Trockner ist ein T200C.
Wenn das Ganze ne aufwendigere Elektroreparatur ist, dann
wird das wohl eher nix für mich selber sein, ansonsten krieg ich das hin.
BID = 410596
Gilb Urgestein
Hallo Thurstone,
es ist dann wohl ein "Vitality T 200 C", der bauähnlich mit dem "T 233 C" ist.
Das Programm wurde innerhalb 15 Sekunden ab Start vom Gerät abgebrochen, die Kontrollleuchte "Knitterschutz/Ende" leuchtet, der Summer ertönt?
Das ist keine Störung. Die Elektronik erkennt, ob sich Wäsche in der Trommel befindet (nur bei Koch-/Buntwäsche- und Pflegeleicht-Programmen). Bei einer leeren Trommel erfolgt nach kurzer Zeit ein Programmabbruch. Trocknen einzelner oder bereits getrockneter Wäscheteile kann ebenfalls zu Programmabbruch führen. Einzelne Wäscheteile solltest Du künftig mit dem Programm "Warmluft" trocknen.
Wenn es jedoch auch bei richtig gefüllter Trommel passiert, kann es helfen, die Trommel innen mal mit Essigwasser auszuwaschen, weil sich dort evtl. eine isolierende Schicht aus Wasch- oder Weichspülmitteln abgesetzt hat.
Wenn auch das nicht hilft, wird es am Abtaster (Elektronik) selber liegen und Du solltest den Kundendienst bemühen, weil das dann doch etwas kompliziert werden kann.
(Könnte evtl. noch in Kulanz repariert werden?)
Meldest Du uns, was Du feststellst?
der Gilb
BID = 410688
Hallo Gilb,
die Sache mit dem Programmabbruch bei trockener Wäsche
kenne ich, das stand auch im Bedienungshandbuch.
Leider tritt das Problem immer auf, egal wie nass die Wäsche ist, daher kann ich das schon mal ausschließen.
Werde mal die Trommel mit Essigwasser säubern, vielleicht
klappts ja.
Werde berichten...
Vielen Dank für den Tip!
Thurstone
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490242 Heute : 6799 Gestern : 16862 Online : 377 24.11.2026 9:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289561748505
