SAMSUNG MON SyncMaster 20 GLs
Serverzeit: 16 11 2026  19:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SAMSUNG SyncMaster 20 GLs
BID = 30141
Helmut Suttor
Geräteart : Monitor
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : SyncMaster 20 GLs
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Betrifft: Problem mit Monitor SAMSUNG SyncMaster 20 GLs
Mein Gerät wurde 1996 gekauft, hat 20 Zoll, kostete damals 2500 DM. In den letzten Monaten tritt folgendes Problem auf: Auf dem Bildschirm ist statt des Bildes ein leuchtender Streifen zu sehen. Dieser taucht nach dem Neustart immer wieder auf. Es kann passieren, dass man mehrmals neu starten muss, bis das richtige Bild wieder da ist.
Worauf lässt dies schließen. Ist der Monitor hin oder macht es Sinn ihn zu reparieren??
Freundliche Grüße
Helmut
BID = 30175
Spok
vermutlich fehlerhafte Lötstelle. Waagerechter Streifen = Vertikalablenkung, senkrechter Streifen = Horizontalablenkung defekt.
BID = 30203
Helmut Suttor
Spok hat am 30 Aug 2003 02:41 geschrieben :
Danke für den Hinweis. Trotzdem die Frage: Wie lässt sich der Fehler genauer lokalisieren und reparieren. Kann man sich das wie eine Art Wackelkontakt vorstellen, weil das Gerät man manchmal funktioniert?
Freundliche Grüße
Helmut
BID = 30290
Tintin
und auch bitte nach ausgelaufenen elkos auschau halten in der hähe der vertikal endstufe da gabs schon immer probs mit m syncmaster
cu Tintin
BID = 30321
Spok
gerissene Lötstelle ist ein Wackelkontakt. Meistens ist das Gerät dann auch klopfempfindlich.
BID = 30581
Helmut Suttor
Tintin hat am 31 Aug 2003 11:58 geschrieben :
cu Tintin
BID = 30582
Helmut Suttor
cu Tintin
Hallo Tintin,
ich bin kein Techniker und kann deswegen die Begriffe nicht einordnen: Was sind "elkos" allgemein und was heißt "ausgelaufen"? Was ist die vertikal Endstufe und wo find ich die? Geht es um ein Ersatzteil das irgendwo reingesteckt oder geschraubt werden muß oder handelt es sich - vorausgesetzt das Defekt ist richtig diagnostiziert - um eine größere Reparatur. Gibt es ggf. im IN Informationen und Anleitungen zu dem Problem
Helmut
BID = 30647
MichiK
"Elkos": Elektrolyt-Kondensatoren: Die kleinen auf dem Kopf stehenden Nlechdöserln (Boden nach oben) die, teils mit Plastikfolie eingehüllt sind. Diese enthalten eine Rolle aus dünner Folie, die durch ein Elektrolyt getrennt ist. Dieses Elektrolyt trocknet mit der Zeit aus oder zerfällt anderweitig. Dadurch kann es zu Kurzschlüßen oder Kapazitätsverlusten kommen. Erstere machen sich mitunter recht laut bemerkbar, wenn bei einem Kurzschluß das Elektrolyt zerkocht wird und das Blechdöserl bei dem entstehenden Druck einfach explodiert. Es kann sein, daß unten nur der Gummistopfen rausgedrückt wird und sich ein Teil des Elektrolyt auf der Platine verteilt.
Um die Vertikale Endstufe zu finden muß man sich ein bißl mit der Konstruktion von Monitoren auskennen: Ein Monitor hat folgende Bereiche auf der Platine:
1) Primäre Seite des Netzteil: Elektrisch getrennt über Trafo und Optokopler vom Rest. Dominant ist ein riesiger Elko (Finger weg !)
2) Sekundärseite des Netzteils: Erzeugung der diversen Spannungen im Bereich von -15V bis ca +200V, die die unterschiedlichen Baugruppen versorgen. Fällt durch einen recht großen Trafo und einer größeren Gruppe an Elkos auf.
3) Horizontale Ablenkung: Steuerung der horizontalen Ablenkspule, Spannungsspitzen bis 2000V: Typische Merkmale:
Ein Leistungstransistor und eine Leistungsdiode sitzen meist am selben Kühlblech. Weiters fallen die, um die unterschiedlichen Frequenzen von 31Khz bis 100Khz zu erzeugen relativ großen Folienkondensatoren auf: Meist Röllchen mit ovalem Querschnitt, blau oder braun glänzend lackiert mit Kontakten an beiden Enden.
4) Hochspannungstrafo (auch Dioden Split Trafo (DST), Line-OutPut-Transformator (LOPT), Flyback Transformer (FBT) ... genannt): Der schwarze Block mit dem roten Kabel an die Gummikappe an der Oberseite der Röhre, Spannungen bis 30000V. Auch dieser wird durch Leistungstransistoren gesteuert, die meist an dem "Blechverhau" um den DST angeschraubt sind. Bei ältern und billigen Monitoren sind die Hochspannungserzeugung und die Horizonztale Ablenklung zusammengelegt, deswegen der Name des DST FlyBack oder LOPT.
Die Hochspannungen dienen dazu, um den Elektronenstrahl zu erzeugen
5) Vertikale Ablenkung: Meist recht unscheinbar, der Zentrale Teil ist einen mehrkontaktiger (um die 10 Beinchen) schwarzer Block auf einem Kühlblech.
6) Ablenkungsspulen: Das komplizierte Spulensystem am Hinterende der Röhre, meist durch ein 4-poliges Kabel mit der Platine verbunden: Rot+Blau: Horizontal, Gelb+Braun: Vertikal
7) RGB-Signal-Erzeugung: Blechabgeschirmte Platine hinten auf der Röhre. Bei einigen Monitoren befindet sich die RGB-Signal-Erzeugung teilweise auch auf der Hauptplatine.
8) On-Screen-Display-Steuerung: Vielzahl kleinerer Bauteile um einen größeren IC verteilt.
MfG, Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am  3 Sep 2003 19:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315898   Heute : 10678    Gestern : 12485    Online : 631        16.11.2026    19:32
