Zanussi SpüMa IT564 (45cm) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Zanussi IT564 (45cm) |
Fehler gefunden
BID = 410169
cano_aleman Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ludwigsburg
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : IT564 (45cm)
S - Nummer : 50200030
FD - Nummer : 911725026
Typenschild Zeile 1 : Mod. IT564 Type 91172-3A
Typenschild Zeile 2 : Spülpumpe 200W Ablaufpumpe 100W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung H L S Schalter 16 A
Hallo liebes Forum,
die angegebene Spülmaschine pumpt nicht mehr alles Wasser ab, d.h. nach dem Ende des Spülvorgangs bleibt unten in der Maschine noch Wasser stehen (bis zu dem rotierenden Teil). Spülvorgang läuft durch.
Seit dem letzten Mal wo sie ordnungsgemäß funktioniert hat ist folgendes passiert.
1.) Sie wurde umgezogen und neu angeschlossen.
2.) Es wurde der Eimertest durchgeführt (gerade eben) und der Wasserabfluss auf Gängigkeit untersucht.
3.) Filtersieb ist sauber.
Bitte um Eure tatkräftige Unterstützung bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung. Falls ich noch Informationen vergessen habe oder irgendetwas messen soll, postet einfach, ich mach dann den Hiwi. Danke.
Grüße
Marcel
BID = 410286
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Marcel
Willkommen im Forum
Meist wird beim Einbau durch das Einschieben der Maschine in die Küchenzeile der Ablaufschlauch oder Zulaufschlauch geknickt. Oder der Syphon ist nicht in Ordnung und verstopft. Wenn die Ablaufpumpe läuft und fördert nicht genügend Wasser, würde ich das Gerät herausziehen, den Ablaufschlauch sichten, und das Abpumpen in einem Eimer überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 410292
Hallo Ewald,
zunächst herzlichen Dank für das "Willkommen". Werde die Maschine heute abend rausziehen und die Schläuche überprüfen und in einen Eimer abpumpen lassen.
Gibt es sonst noch was, was ich gleich mit erledigen kann wenn die SpüMa schon mal draussen ist?
Grüße
Marcel
BID = 410575
Guten morgen zusammen,
habe die Schläuche kontrolliert und auch in einen Eimer abpumpen lassen, leider keine Besserung...
Hat noch jemand einen Tipp?
Gruß, Marcel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491830 Heute : 8391 Gestern : 16862 Online : 280 24.11.2026 11:01 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241839885712
