Gorenje SpüMa 11028
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje 11028
BID = 410147
hogo111
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 11028
S - Nummer : 82100365
hallo alle zusammen,
ich bin neu hier, und zufällig hab ich auch ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Ich hab folgendes Problem. Ich schalt das Ding an, Wasser läuft ein bis kurz unter den Heizstab, Ümwälzpumpe geht an Heizung geht an,Wasser wird warm Waschen geht los.Programmschalter dreht sich weiter.Nach dem wohl ersten Waschgang wird das Wasser abgepumptund neues Wasser läuft ein. Es läuft solange ein bis ein Druckschalter schaltet.Dieser Druckschalter schaltet a)wennsich Wasser in der Wanne unter der Maschine befindet, b)wird dieser Schalter mit einem Schlauch von der Wassertasche her angesteuert.
Dieser Schalter schaltet die Abwasserpumpe ein.Jetzt läuft die Pumpe solang bis der Druckschalter wieder abfällt,dann läuft wieder Wasser ein, dann wieder die Pumpe, dann fällt der Schalter wieder ab usw.der Programmschalter läuft nicht weiter und das ganze läuft endlos weiter.
Die druckschalter habe ich überprüft, sie funktionieren.
Wassertasche hatte ich ausgebaut und gereinigt, half nichts
Vielleicht hat eine von euch noch einen Tipp
Besten Dank
hogo
BID = 410153
Tommi 05
Hallo und willkommen im Forum !
Auch ohne den genauen Typ, tippe ich auf einen 60 cm breiten Spüler GSI 60... oder ähnlich.
Bei Deinem Gerät ist eine Verstopfung von der Wassertasche zum Spülbehälter.Gerät auf den Rücken legen.Schlauch vom Salzbehälter zum Sumpf ausbauen und reinigen.Ebenso die Durchführung im Salzbehälter Richtung Wassertasche.
Tommi
BID = 410917
hogo111
hallo, besten Dank für den Tipp.ich werde mich am Wochenende stärker mit der Maschine beschäftigen.
Gruss
Hogo
Tommi 05 schrieb am 2007-02-27 17:51 :
Tommi
[/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494181   Heute : 10744    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    13:20
