Fujitsu MON Siemens C994
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu Siemens C994
BID = 410097
Seren200018
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : C994
Hallo ich suche Hilfe zu meinem C994.
Anscheinend ist die EEprom defekt und ich habe bis jetzt noch nirgends ein ersatzteil dazu gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Die EEPROM ist ein
8K CMOS HT24LC08B (Serial-EEPROM)
(Ich bin in diesem Thread darauf aufmerksam geworden)
Vielen dank schon mal für die Hilfe.
BID = 410100
nabruxas
Monitorspezialist
Beschreibe Dein Fehler zuerst, wenn Du nicht sicher bist ob der Inhalt des Speichers korrupt ist.
Das EEprom zu bekommen ist KEIN Problem, das wird Dir allerdings nicht viel helfen.
Hast Du einen Prommer?
BID = 410130
Seren200018
Beim Einschalten des Gerätes oder beim Auflösungswechsel ist das Bild beispielsweise klein rechts unten.Das lässt sich dann über das Menü wieder zu normaler Größe regeln jedoch gehen die Einstelllungen wieder verloren sobald man das Gerät aus dem stand-by holt oder neu einshaltet.
Teilweise sind die Einstellungen um über 100% verstellt. Außerdem lässt sich die Einstellung teilweise nur Sprunghaft durchführen (direkt von 0 auf 75% und nicht weiter).
Einen Prommer besitze ich leider nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473448   Heute : 6839    Gestern : 22017    Online : 596        23.11.2026    9:41
