Low in High Pegel umwandeln und umgekehrt?
Serverzeit: 27 10 2026  12:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 410078
Chillin
Habe ein kleines problem:
und zwar möchte ich zwei leds abwechselnd blinken lassen, hab mir gedacht ich nehm dazu ne astibile kippstufe, das funktioniert auch, hab am ausgang abwechselnd 5V und 0 V
bräuchte jetz nur was das aus für meine zweite led aus den 5V jeweils 0V macht und anders herum, damit die 1. led leuchtet wenn die 2. aus ist und die zweite leuchtet wenn die 1. aus ist.
gibts so ein "negierglied" als ic?
oder kann man das auch anders realisieren?
BID = 410085
DLI
Also entweder Du nimmst vom Astabilen ein Signal vom 2. Transistor ab (wenns diskret realisiert ist) oder Du schaust, ob das IC - falls Du eines verwendest - einen negierten Ausgang hat.
Ansonsten gäbe es da sowdie Möglichkeit, mit einem Transistor zu negieren oder einen HC 04 (LS04, AC04 usw. - je nach Ausgangsstrombedarf) zu arbeiten.
Gruß DLI
BID = 410086
Her Masters Voice
7406 heisst so ein Negierglied (bloss das erste i nicht vergessen....), auch Inverter genannt. Wenn man nur einen Einzelnen braucht gehts auch mit nem Transistor.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 410092
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In dem Fall geht es ganz einfach.
Der Ausgang muß aber echt das Signal auf 0 ziehen.
Eine LED kommt an den Ausgang über einen Vorwiderstand nach Masse. Die andere LED kommt an +5 V über einen Vorwiderstand an den Ausgang. Jetzt blinken die LEDs abwechselnd.
DL2JAS
BID = 410095
cholertinu
Mit einem Push-Pull Ausgang ginge das z.B. auch so:
BID = 410180
dl2jas
Genau, so sieht es als Schaltbild aus.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193722872   Heute : 17711    Gestern : 32246    Online : 589        27.10.2026    12:43
