Tankanzeige mit 5 LED's
Serverzeit: 23 11 2026  15:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30132
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Mal ein Projekt, nicht für mich. Aber ich muss es bauen .
Es soll eine Tankanzeige mit 5 LED's gebaut werden. je voller der tank, desto mehr LED's sollen leuchten.
Hab schon eine schaltung gebaut, mit einem LM3914.
Würde auch funktionieren, aber ist der bereich zwischen voll und leer zu klein. Voller tank ist 4,4ohm auf der leitung und wenn er leer ist, beträgt der widerstand 90ohm. Ich bekomme mit meiner schaltung nur eine änderung von einer LED . Das ist natürlich nicht befriedigend . Habe auch 2 Potis für die bereichseinstellung drin. Aber was kann ich machen, um den bereich zu vergrößern? (Möglichst mit wenigen bauteilen .
Grüße
Megabug
BID = 30135
Verstärke das Signal doch mit einem OV.
BID = 30210
Megabug
Wenn ich wüsste wie.
Hab bissel gegooglet.... Der LM318 müsste doch gehen?! Wie muss ich den anschließen. Die erste schaltung im DB ist richtig? Bzw. die die ich brauche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 30 Aug 2003 16:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477167   Heute : 10563    Gestern : 22017    Online : 741        23.11.2026    15:31
