AEG SpüMa IGE 4554
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG IGE 4554
BID = 410012
klang
Zur Homepage von klang
Hersteller : AEG
Gerätetyp : IGE 4554
hallo,
habe folgendes problem, der spüler ist einfach im betrieb stehen geblieben, restwasser im gerät, hat etwas verbrannt gerochen.
strom liegt an, aber keine reaktion beim gerät, keine lämpchen, keine pumpe rührt sich.
gibt es wo eine sicherung, die rausgeflogen sein könnte oder hab ich hier eher totalschaden??
gruß aus salzburg und
DANKE!!
BID = 410033
flumer
Hallo klang,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
BID = 410094
klang
auf dem Schild an der Tür steht:
AEG IGE 4554 W
Nr.: 03358 0198
bitte hilfe!
klaus
BID = 412100
klang
klang hat am 27 Feb 2007 13:15 geschrieben :
Elin IGE 4554 W
Nr.: 03358 0198
bitte hilfe!
klaus
BID = 472256
klang
Zur Info:
Problem gelöst.
es war am Kabelstrang, dort wo er durch die Tür immer geknickt wird, ein Kabel gebrochen.
Habe vom Schrottplatz ein baugleiches Gerät genommen und den ganzen Kabelbaum umgebaut.
läuft wieder!
BID = 472317
DMfaF
Solange ohne Geschirrspüler??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461114   Heute : 16485    Gestern : 20435    Online : 720        22.11.2026    21:08
