Bürogeräte SONS VDE 701 + 702
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bürogeräte VDE 701 + 702
BID = 409819
1-2-3-gonzo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bürogeräte VDE 701 + 702
Hallo Leute,
einmal eine nicht anz alltägliche Frage (ich hoffe sie gehört in diese Rubrik).
Jetzt zur Frage:
Muß ein kleiner Reparaturbetrieb für Bürogeräte diese nach erfplgter Reparatur immer nach DIN VED 0701 / 0702 prüfen?
Oder ist der Endanwender für diese Prüfung zuständig?
Leider habe ich es in den Vorschriften nicht gefunden. Dort steht "nur" das diese Geräte nach Schutzklasse 1 gepürft werden müssen......nur nicht von wem!
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. hat jemand einen Quellennachweis?
Gruss aus HH
-GONZO-
BID = 409831
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist unerheblich wie groß der Betrieb ist.
Nach einer erfolgten Rep. ist die Prüfung zu machen. (und Punkt)
Es ist ein Protokoll auszuhändigen und dem Kunden mitzugeben (zumindest in Österreich)
Um auf Nummer Sicher zu gehen, fertige ich Kopien der Protokolle an welche ich mit den entsprechenden Aufträgen ablege.
Der Endanwender ist idR. kein Fachmann, soll heißen -> Die Werkstatt muß natürlich die Messungen übernehmen.
Nachtrag:
Auch SK2 Geräte müssen überprüft werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Feb 2007 13:43 ]
BID = 409851
1-2-3-gonzo
Hallo nabruxas,
das mit der Prüfung ist mir schon klar.
Ich brauche aber einen Nachweis bzw. eine Quelle die genau dieses aussagt.
Hintergrund:
In einem Reparaturbetrieb eines Herstellers werden Geräte ohne Prüfung repariert. Der Reparaturdienst liefert diese Raparaturen nur an Fachhändler aus und steht auf dem Standpunkt, das der Fachhändler für die VDE Prüfung zuständig wäre, da erst er die Geräte an die Endkunden ausliefert.
Ich bin zwar auch deiner Meinung, dass das so nich richtig ist, möchte dieses aber gerne schriftlich (durch Hinweis auf einen Verordnungs-, Gesetzes- oder Vorschriftstext belegen können!
Einen Tipp?
Gruss aus HH
GONZO
BID = 409855
nabruxas hat am 26 Feb 2007 13:42 geschrieben :
Ich behalte die gegengezeichneten Originale. Der Kunde bekommt auf Wunsch eine Kopie.
BID = 409908
nabruxas
Monitorspezialist
Interessant. Also bei mir bekommen die Kunden die Originale, mit reicht die unterschriebene Kopie.
Meines Wissens muß der Endkunde das Protokoll erhalten. So wurde es uns im Meisterkurs gelehrt.
Wo das allerdings schriftlich festgehalten wurde weis ich nicht. Ich werde aber mal die Ohren aufmachen und mich umhören.
BID = 409990
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Gonzo wollte aber wissen, ob eine Prüfung nach VDE 0701/0702 durch den Instandsetzer durchzuführen ist und wo das geschrieben steht. Nicht wer welchen Durchschlag von welchem Formular bekommt.
der Gilb
BID = 409992
nabruxas
Monitorspezialist
Durch wem denn sonst???
Der Enduser kann ja das Gerät nicht nach China oder was weis ich wohin für eine Messung zurückschicken!
BID = 410008
Gilb
Hier deshalb noch Mal die Fräge:
1-2-3-gonzo hat am 26 Feb 2007 15:58 geschrieben :
... In einem Reparaturbetrieb eines Herstellers werden Geräte ohne Prüfung repariert. Der Reparaturdienst liefert diese Raparaturen nur an Fachhändler aus und steht auf dem Standpunkt, das der Fachhändler für die VDE Prüfung zuständig wäre, da erst er die Geräte an die Endkunden ausliefert.
Wo steht demnach geschrieben, das der Instandsetzer die Prüfung der Geräte durchführen muß.
Ohne nachzusehen meine ich, dass es genau in den DIN / ISO VDE 0701 / 0702 drin steht.
Wer weiß es genauer und kann die Quelle nennen?
der Gilb
BID = 410015
nabruxas
Monitorspezialist
Ei Ei, eine ganz schön schwierige Suche... (glatt eine Stunde mit der Suche versemmelt...ist aber wichtig, daher auch egal...)
Guckst Du im Teil 1 (Pkt.6 Dokumentation)
Da steht es dunkel auf hell!
Vorsichtshalber gleich alles was ich auf die schnelle gefunden habe.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Feb 2007 23:28 ]
BID = 410019
Gilb
Genau, Nabruxas,
das meinte ich.
Evtl. sollten wir die Normenblätter hier wieder löschen, wegen Copyrights, und nur kurze Zitate herauskopieren?
Mal abwarten, was die Kollegen hier dazu meinen.
Der Gonzo-1-2-3 kann es sich ja schnell 'runterladen.
der Gilb
BID = 410024
nabruxas
Monitorspezialist
Na ja, ich habe es unter den Bundesgesetzblättern, allerdings verdammt gut versteckt gefunden.
Unterliegt ein Gesetz/Norm/Verordnung einem Copyright??
Falls Du eine Freileitung von 1kV - 45kV installieren möchtest, tippe einfach 21599 vor dem PDF ein.
Ich habe mal so ein bischen im dunklen herumgestochert, ist ganz interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Feb 2007 23:44 ]
BID = 410027
Gilb
Ja, das Copyright wird doch auf den Dokumenten besonders erwähnt.
Alle möglichen Zahleneingaben sind aber nicht mit Dokumenten belegt.
Jetzt müsste man die Nomenklatur dazu haben.
Oder eine Batchdatei durchlaufen lassen und alles leechen.
Naja, für mich weniger interessant, weils die österreichischen Gesetze sind.
Trotzdem danke, im Sinne des Anfragers, für deine Mühe.
der Gilb
BID = 410028
nabruxas
Monitorspezialist
@ Gilb:
Sag mal, springst Du auch zwischen den zwei Beiträgen, also hier und im Off-Topic her? (Dazwischen noch die Kontrolle ob sich etwas anderes neues aufgetan hat)
BID = 410031
Gilb
Immer Alles im Blick, volle Kontrolle
Ja, hier schaffe ich das noch, aber in Chats gehe ich nicht, das ist mir zuviel, wenn da alles durcheinander brabbelt.
Und jetzt muss der Gilb in die Kiste, bzw. auf die Gardinenstange, sonst ist er morgen früh wieder so kaputt.
Gute Nacht
(komm, einen schmeiß ich noch: )
Der Gilb
BID = 410048
@Gonzo
Die Argumentation des Reparaturbetriebes hinkt irgendwie. Nur er kennt das Gerät von innen und sieht potenzielle Gefahrenquellen. Das dem Fachhändler unterzujubeln, zeugt nicht gerade von Seriösität. Ob das amtlich ist, weiß ich aber auch nicht. Das muss anscheinend erst mal wieder ein Gericht entscheiden, wenn sich ein Fachhändler und ein Reparaturbetrieb gegenseitig die Schuld am Schaden eines Endverbrauchers zuschieben.
Bei Betriebsmitteln, die in einem Unternehmen und nicht beim privaten Endverbraucher zum Einsatz kommen, dürfte das allerdings leicht herauszubekommen sein. Das weiß die BG und die ruft man einfach an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511657   Heute : 5607    Gestern : 22653    Online : 626        25.11.2026    4:04
