Loewe TV Art 700
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 700
BID = 30111
Baldor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 700
brauche dringend Hilde denn der Fernsehen macht mich langsam wahnsinnig.
Beim Einschalten Ton da, aber kein Bild. Spannungen vor dem Zeilentrafo normal alle da. Kann die 1200 V SS nicht messen, da ich kein Oszi habe, messe aber mit dem Multimeter ca 170 V. Keine Heizspannung und auch die Spannungen hinter dem Zeilentrafo nicht da.
Wenn man den Fernsehen dann ca. 2 Stunden laufen lässt, hört man ein Summen und plötzlich ist auch Bild da. Also alle Spannung da auch hinter dem Zeilentrafo, so als hätte der Fernsehen gar nichts.
Was könnte dies sein???
Bitte um Hilfe da ich alle Elkos, Kondensatoren, Transistoren durchgemessen habe und nichts gefunden habe.
Habe die Platine auch auf Risse oder kalte- Lötstellen durchsucht. Nichts gefunden.
Bitte nun um weiter Hilfe.
Danke in Voraus
BID = 30215
Billy Klein
was ist da für ein Chassis drin???
Steht auf der Rückwand.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 30216
catweasle
C9002
BID = 30236
catweasle
hab nochmal ein wenig gesucht
....häufiger Fehler ist: die Diode(n) für die UG 2
Spannung defekt (BA 158 o.ä.)
noch ein häufiger Fehler:
Horizontaltreiberstufe defekt (BD139 und Sicherungswiderstand) wegen kalter Lötstellen am RC-Glied über dem trafo
BID = 30303
Baldor
Danke für die Hilfe.
Werde gleich mal die genannten Teile überprüfen und ggf. austauschen.
Melde mich dann nochmal falls ich immer noch zu kämpfen habe
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 30399
Baldor
Suuuuper!!!
Habe den Fehler gefunden!
War der blöde Widerstand!
Jetzt läuft alles wieder normal.
Noch eine Frage:
Das Zeilentrafo hat zwei Drehwiderstände zum Verändern. Der eine ist Focus und der andere Screen. Wie muss ich die denn jetzt einstellen? Und wenn ich am Screen drehe, sehe ich am Bild gar keine Veränderung.
Und an der Bildröhrenplatte ist (glaube ich) noch die Gitterschirmspannung zu verändern. Wie muss ich das einstellen?
Ansonsten vielen vielen Dank!!!
Ciao
BID = 30435
catweasle
Der Screenregler am Zeilentrafo ist bei diesem Gerät ohne Funktion. Dafür ist auf der Bildrohrplatte der UG 2 Regler vorhanden. Den Focusregler so einstellen, das dein Bild scharf ist. Wenn Du den UG 2 Regler aufdrehst kommen irgendwann Rücklauflinien, dann wieder etwas zurückdrehen, sollte dann passen.
BID = 30487
Baldor
Ok, hab´s so gemacht.
Bild ist wirklich Top!!!
Nun bin ich fertig und möchte mich herzlich bei allen die mich unterstützt haben bedanken. Vor allem beim Catweasle!
Danke nochmals. Habe mir somit einiges an Geld gespart.
Ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499934   Heute : 16501    Gestern : 16862    Online : 852        24.11.2026    19:02
