AEG WaMa Öko_Lavamat 70330-W 47 B DACA01A
Serverzeit: 25 11 2026  03:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 70330-W 47 B DACA01A
BID = 409813
Diodenmann
Hersteller : AEG Öko_Lavamat 70330-W
Gerätetyp : 47 B DACA01A
S - Nummer : 10392264
Hallo alle zusammen
Ich habe folgendes problem mit oben genannter Maschine.
Die Maschine läuft einwandfrei nur das problem ist sie nimmt keinen Weichspüler wenn das Programm normal durchlauft, mann muss dann wenn die Maschine fertig ist extra auf das Programm Stärken gehen dann nimmt Maschine denn Weichspüler.
Kann mir vielleicht jemand sagen wieso die Maschine den Weichspüler nicht im normalen Programm nimmt, und wie könnte mann diesen fehler beheben.
Gruß Diodenmann
BID = 409827
flumer
Hallo Diodenmann,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
BID = 427806
b-o-t
ich habe gleiches Problem mit einer
AEG Lavamat 7565-W
E-Nr. 914.005001
F-Nr. 106/641865
Im normalen Programm wird kein Weichspüler eingespült, im Stärken oder Weichspülen funktioniert es.
Überprüft habe ich:
Wasserdruck Zuleitung, Schläuche im inneren, Magnetventile.
Keine Fehler gefunden, denn es funktioniert ja im Einzelprogramm. Könnte es hier ein Problem der Steuerung sein?
Würde mich über Tips freuen,
Grüsse und Danke
Torsten
BID = 427814
hologram
Zur Homepage von hologram
sehr wahrscheinlich defekte Wasserweiche. Aber wartet mal auf Antworten von den cracks.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 427860
b-o-t
Hallo Hologram,
danke für die schnelle Antwort.
die Wasserweiche besteht bei dem Modell aus 3 Magnetventilen. Einzeln funktionieren sie alle. Nur halt nicht im gesamten Programm. Weitere Kleinteile wie Zahnräder (scheinbar ein häufiges Problem bei anderen Modellen) habe ich nicht gesehen.
Grüsse und Danke,
Torsten
BID = 427914
Ewald4040
An Torsten, wir kommen hier vermutlich durcheinander. Bitte einen eigenen Thread aufmachen.
Kundendienstprüfprogramm: Taste Vorwäsche + Kurz gedrückt halten. Wahlschalter von AUS auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Dann Wahlschalter auf Wolle kalt stellen und Fehlercode auslesen.Danach Wahlschalter auf AUS. Vermutlich ist die Elektronik (unten auf dem Boden) defekt (Fehlerhaft)Bitte im neuen Thread antworten.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511511   Heute : 5460    Gestern : 22653    Online : 251        25.11.2026    3:57
