Kurzschuss beim Pollin ATMEL Board
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409764
canabaer
ich habe bei Pollin zwei ATMEL Boards bestellt. Diese habe ich heute mit einem Freund aufgebaut. Die Bestückung ist identisch, da wir regelmäßig verglichen haben. Einen Unterschied gibt es doch. Die Netz-Kontrolleuchte ist bei mir standard-rot bei ihm mit angepassten Widerstand (100Ohm für 20mA) blau.
Als wir fertig aufgebaut haben kam die Spannungsversorgung (9V ~) dran und ab an den PC. Mit PonyProg das Testprogramm gestartet und bei mir klappte alles einwandfrei. Bei dem Freund klappte zuerst auch alles super, bis wir auf den Tasten rumgedrückt haben. Dann ging nichts mehr. Zuerst geflucht, dann auf Fehlersuche begeben.
Den Spannungsregler ausgelötet und getestet. Der funktioniert noch. Netz-Diode kam auch raus.
Auf der Platine gemessen - irgendwo muss ein Kurzschluss sein, da der Durchgangstest positiv ist.
Kann mir einer von euch weiterhelfen? Wo habe ich den Fehler zu suchen?
Danke
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canabaer am 26 Feb 2007  0:15 ]
BID = 409772
photonic
Erstmal alle gesockelten ICs rausziehen, wenn der Fehler dann noch da ist, weitersuchen mit dem Multimeter bis du das böse Bauelement hast. Wenn du einen IC als Kurzschluss entdeckt hast versuchen festzustellen was diesen getötet haben könnte bevor du einen neuen einbaust.
Also vorallem einmal durchmessen ob nirgendwo unzulässig hohe Spannungen anliegen oder Portpins des AVRs (falls dieser tot ist) mit dem Ausgang gegen Kurzschluss geschaltet werden. Die mögen das gar nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 26 Feb 2007  2:06 ]
BID = 409775
canabaer
das habe ich vergessen zu sagen;
Ich habe den ATMEL und den Max232 entfernt.
Kurzschluss bleibt.
Wie kann ich jedes Bauelement (ohne es auszulöten) testen?
Grüße
BID = 409785
Her Masters Voice
beim ersten Board waren unter den Quarzen Leiterbahnen durchgezogen und keine Isolierscheiben für die Quarze dabei. Bei mir hatte alles normal funktioniert aber ich hab von Leuten gehört die sich da einen Kurzschluss eingehandelt hatten. Quarz kurz erwärmen und ganz wenig anheben hilft in diesem Fall. Natürlich könnte man den Quarz auch auslöten und mit ner Isoscheibe wieder einsetzen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 409917
canabaer
in meinem Fall hilft das leider nicht. Ich habe die Quarze weiter raus gebaut, der Kurzschluss bleibt aber.
Hat noch jemand einen Tipp?
Ich kann doch nich wieder alles ausbauen.
Welche Teile sind kritisch?
Grüße
Sebatian
BID = 409973
Elektrikser
Kritische Bauteile hat es eigentlich nicht. Allerdings hatte ich bei einem Board das Problem, dass bei einem Taster der Lötstopplack einen Kurzschluß zu lies.
Bei mir war es der RESET-Taster, der den Controller immer zurücksetzte. War fast nicht zu sehen...
BID = 410032
stefan_z
Schreib ne freundliche Mail an Pollin, die schicken dir sofort ein neues zu - war bei mir zumindest so (und ich hatte sogar nur ein Softwareproblem!)...
Deren Service ist echt super wie ich finde....
Stefan Z
BID = 416547
canabaer
wir haben nun fast alles ausgelötet.
Spannungsregler, Taster, Quarze, ... sind alle draußen.
Leider messen wir immer noch einen Kurzschluss.
(Der Kurzschluss findet sich nur auf der 5V Seite)
Habt ihr noch eine Idee?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canabaer am 23 Mär 2007 10:35 ]
BID = 416553
Her Masters Voice
sind vielleicht deine Lötfähigkeiten ähnlich stark ausgeprägt wie die Fähigkeit einer durchschnittlichen Milchkuh beim Radfahren? Wenn ich mir das erste Eva-Board von Pollin so ansehe, dann sind da viele Lötaugen schön von Masseflächen umgeben. Wenn man da seine Lötbatzen etwas unglücklich setzt, dann gibts eben nen Kurzen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 416759
canabaer
lol, sehr schöne Formulierung.
Nein, eine durchschnittliche Milchkuh fährt wohl schlechter Rad.
Habe die Lötstllen auch schon mehrmals durchgesehen und keine auffällige gefunden.
Grüße
Sebastian
BID = 416801
Midnight
wenn alle Lötstellen in Ordnung sind sehe ich laut Schaltplan ausser den Abblockkondensatoren keine Bauteile die direkt 5V mit Masse verbinden würden.
Simon
BID = 416892
bastelheini
hättest du nicht solange gesucht hättest du innerhalb der 14 tage ein neues bestellen könne (umtausch) ich habe gehört das es dann bei vielen leuten zusammengebaut geliefert wurde...aber jetzt wird dafür zu spät sein...kannst aber trotzdem mal fragen(im gästebuch da wird fixer und kulanter beantwortet) ob man dir noch tauschen kann....
ich habe das board übrigens auch und bei mir hat auf anhieb einwandfrei geklappt.....allerdings hab ich eine unwesentliche änderung vorgenommen...die LEDs da die mitgelieferten einfach sch**** aussahen weil man sie irgendwo ausgeschlachtet hat......hab ich baar ordentliche reingelötet.....
mach doch mal am besten ein paar bilder vorn und hinten (hohe auflösung) dann findet vielleicht jmd einen fehler?!
---MfG Bastelheini---
BID = 417589
canabaer
Pollin zeigt wirklich einen tollen Support: Sie schicken mir ein neues Board zu.
Ich danke allen, die mir bei meinem Problem mit dem Board geholfen haben.
Grüße
Sebastian
BID = 417648
bastelheini
sag ich doch.....ein guter service.........
BID = 417691
stefan_z
canabaer hat am 27 Mär 2007 11:23 geschrieben :
sag ichs doch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473933   Heute : 7325    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    10:28
