LG TFT LE-15A10
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG LE-15A10
BID = 409621
Kaiden-Sempai
Zur Homepage von Kaiden-Sempai
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : LG
Gerätetyp : LE-15A10
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen defekten TFT von LG vor mir der mir bissl Kopfzerbrechen macht.
Modell: LE-15A10
Ist einer der ersten von LG mit TV-Tuner und Scart onboard.
Das Problem:
->siehe Bilder unten.
Das ausgegebene Bild ist Farb-Negativ.
(Eingangsquelle egal)
Inverterboard ist okay, Lampen leuchten permanent.
Auf dem Mainboard ist nichts auffälliges zu finden.
Es wurde alles nachgelötet.
Das Merkwürdige: Das OSD-Menu kommt einwandfrei daher -ohne Farbspielchen. Damit scheint auch das Panel okay zu sein, oder?
Wo muß ich weitersuchen??
Hat jemand von Euch das Problem schonmal gehabt?
Danke im Voraus!
BID = 409682
nabruxas
Monitorspezialist
Passiert das nur im Tunerbetrieb oder auch mit dem PC?
Hast Du schon einmal die Rückstellung auf Werkseinstellungen probiert? (vermutlich ja)
Was passiert wenn Du mit dem Signalgernator auf dem Scartstecker ein Signal zuführst?
BID = 409739
Kaiden-Sempai
hallo nabruxas!
das Negativ Bild kommt auf allen Kanälen (TV, PC, Scart, S-Video)
Grundeinstellung Software-seitig bringt nix.
Hardware-Reset für ICs noch unbekannt.
Service-Menü?
bei http://www.eserviceinfo.com/ gibt es einen Schaltplan dazu, aber der ist nur einseitig und nicht so besonders.
Ich glaube den Fehler generell hat noch keiner so recht gehabt, oder?
BID = 409742
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du einen Signalgenerator?
Wenn nicht, kannst Du Dir die Software CRTAT.EXE herunterladen.
Was passiert wenn Du nur Rot, Blau oder Grün anzeigen lässt?
BID = 410886
Kaiden-Sempai
zum CRT Programm:
horizontal alles bestens
aber Vertikal:
...alles im Eimer...
Ansich die Farben werden so dargestellt wie gewünscht, d.h. Rot ist Rot und Blau ist Blau usw.
Aber mit der Genauigkeit hat er es nicht so.
Dynamic Convergence:
horizontal-> perfekt
vertikal-> Line dann 1 oder 2 Pixel Platz und danach selbige Linie nochmal. hier über ganze Bildschirmbreite gleichmäßiger Fehler.
Color Purity:
Ohne Scales schon leichte Schattierungen erkennbar
mit Scales: ->Total Besch...
Von Gleichmäßigem Farbverlauf keine Spur.
Aber nochmal:
Das Panel kann es doch nicht sein, wenn das OSD-Menu ordentlich dargestellt wird, oder??
Also werde ich mich mal mit dem Schaltplan durchs Mainboard kämpfen.
Aber wo fange ich da an??
Gibts eigentlich einen DJVU zu PDF Wandler??
BID = 410929
nabruxas
Monitorspezialist
So etwas habe ich auch noch nicht gesehen.
Probiere mal folgedes aus:
http://www.bgsdistribution.sk/showd.....djust
(FPAdjust herunterladen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Mär 2007 16:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459692   Heute : 15063    Gestern : 20435    Online : 841        22.11.2026    19:02
