Metz VCR (Panasonic) 64VA14 (NV-HS 900)
Serverzeit: 25 11 2026  07:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Metz (Panasonic) 64VA14 (NV-HS 900)
BID = 409595
Onkel-Henri
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Metz (Panasonic)
Gerätetyp : 64VA14 (NV-HS 900)
Chassis : k.a
Nachdem die Kasette eingezogen ist, wird das Band normal eingefädelt u. nach ca 3sec wird die Kasette wieder ausgeworfen (Laufwerk ist "K", das aus Alu).
Über die Forensuche, hab ich bereits in einem anderen Beitrag von einem "Mode-Select-Schalter" gelesen.
Wo finde ich diesen Schalter bzw. welcher andere Fehler wirkt sich evtl. so aus ?
BID = 409624
Insti
Hallo Onkel-Henry, willkomen auf den weltbestem Forum!
Der Fehler hört sich wirklich so an wie ein defekter MSS bzw. verstellter MSS.
Der MSS befindet sich unterhalb vom Laufwerk, d.h. Laufwerk muss ausgebaut werden dazu um den zu ersetzen.
Da Empfehl Ich Dir aber die Postings von Mr.VHS hier im Forum zu Lesen, die sind sehr Hilfreich und die besten wenn es um Panasonics K-Laufwerke geht.
Gruss
Insti
BID = 410168
MR-VHS
Wo Du Recht hast hast Du Recht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515880   Heute : 9855    Gestern : 22653    Online : 1044        25.11.2026    7:14
