Kyocera DRU FS-680
Serverzeit: 02 11 2026  22:12:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-680
BID = 409484
DiRuKu
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-680
mein Kyocera-Laserdrucker FS-680 druckt das rechte Drittel jeder Seite sehr schwach. Alles andere wird kräftig gedruckt. Habe schon soweit laut Handbuch gereinigt, brachte aber keine Erfolg. Der Toner ist neu.
Wer kann mir einen Tip geben? Wäre super.
DiRuKu
BID = 409974
capitaenz
Hi!
Bei dieser Druckerserie macht die PU-18 sehr oft Probleme.
Vielleicht mal bei ebay schauen ob man eine günstig bekommen kann.
Ansonsten könnte auch die Laser-Einheit verschmutzt sein wenn das Blatt quer zur Laufrichtung blaß wird.
BID = 411040
DiRuKu
vielen Dank mal für deine Hilfe.
Habe die PU18 aus dem FS-680 mal in einem FS-800 ausprobiert, und da war der schwache Druck auf dem linken Drittel der Seite nur beim ersten Ausdruck. Jede weitere Seite war dann komplett ok. Also fällt wohl die PU18 als Defekt weg......
DiRuKu
BID = 411041
DiRuKu
DiRuKu hat am 24 Feb 2007 22:10 geschrieben :
Geräteart : Drucker
Gerätetyp : FS-680
DiRuKu
Sorry, das linke Drittel der Seite von oben bis unten ist schwach gedruckt.
DiRuKu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DiRuKu am  2 Mär 2007 23:05 ]
BID = 411047
nabruxas
Monitorspezialist
Hä?
Mach mal ein Foto! Danke.
Original- oder Schrott-Toner?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Mär 2007 23:12 ]
BID = 411231
DiRuKu
Hallo nabruxas und alle anderen,
anbei ein Foto eines Ausdruckes. Mir ist aufgefallen, dass der schwache Ausdruck auf der linken Blattseite recht regelmäßig ist. Würde da auf die Walze tippen, aber wenn ich die PU/Toner in den FS-800 tue, ist der Fehler ja weg.
Was mit jedoch dabei aufgefallen ist: beim 1.Ausdruck mit PU/Toner im FS-800 ist der Fehler noch da, ab dem 2.Ausdruck ist der Fehler dann weg. Tue ich PU/Toner wieder in den FS-680, so ist dort beim 1.Ausdruck dieser noch ok, ab dem 2.Ausdruck ist der schlechte Ausdruck wieder da.
Also, gibt es im Drucker irgendwas, das nach dem Ausdruck vielleicht reinigt oder wischt, was jedoch nicht in der PU sitzt?
Am Toner kann es nicht liegen, da ich den ja mit der PU in den FS-800 getauscht habe, und da war dann ab dem 2.Ausdruck alles ok.
DiRuKu
BID = 411319
nabruxas
Monitorspezialist
Transferroller geprüft?
BID = 411715
capitaenz
Also dem Bild nach würde ich auch auf den Transferroller tippen.
Haben die Flecken auf dem Blatt den Umfang vom Transferroller?
Wenn ja, dann weißt du was getauscht werden muss.
BID = 411745
DiRuKu
Hallo capitaenz, hallo nabruxas,
ihr tippt also beide auf den Transferroller.
Werde morgen den Transferroller aus einem
FS-800 probieren, der funktioniert.
Der Transferroller hat etwa einen Umfang von
50mm, stimmt in etwa mit den weißen Flecken
überein. Also dann, morgen abend werde ich über
den Erfolg/Misserfolg berichten!
DiRuKu
BID = 411774
nabruxas
Monitorspezialist
Den Tranferroller nicht mit bloßen Fingern anfassen!
BID = 412037
DiRuKu
habe die Transferrolle vom FS-800 im defekten FS-680 probiert, brachte aber keinen Erfolg.
Kann also ausschließen: PU/Toner und Transferrolle.
Was mir jedoch aufgefallen ist: wenn ich den "kompletten Drucker" vor einem Ausdruck schüttle, dann ist der nächste Ausdruck ok. Erst der nächste Ausdruck hat wieder den Fehler.
Aber ich kann doch nicht vor jedem Drucken den Drucker schütteln!
Bin leider mit meiner Weisheit am Ende.....
BID = 412068
Canide
meine Empfehlung:
Wirf den Kyocera in die Tonne und hol Dir für 20 Euro bei ebay nen guten alten HP (z. B. aus der 4er Serie). Den hast Du dann die nächsten 20 Jahre und mußt ihn auch nicht dauernd schütteln .
Canide (der damit aber keine Grundsatzdiskussion über gute / schlechte Marken starten will )
BID = 412074
nabruxas
Monitorspezialist
Besonders weil der gute alte HP LJ4 von Canon gebaut wurde und Sony Netzteile beinhaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194086265   Heute : 64654    Gestern : 74163    Online : 409        2.11.2026    22:12
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
