1J56K
Serverzeit: 16 11 2026  19:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1J56K
BID = 409139
Giggimoon
Hallo, leider habe ich ein Gerät falsch gepolt angeschlossen, also anstatt +an- und -an+ und dabei ist einiges defekt.
Ich bin mir nicht sicher ob noch andere Bauteile dadurch defekt gegangen sind, aber ein Bauteil mit der Bezeichnung 1J56K war zu erkennen. Es hat auf beiden Seiten jeweils 3 Füsse parallel und ist schwarz. Ich weiss nicht ob man diesen Bauteil villeicht irgendwo her kriegt, oder zu mindest weiss, was es überhaupt macht?
Villeicht kann mir ja dabei jemand weiterhelfen.
BID = 409145
Mach mal ein Foto von dem Teil und auch von der restlichen Schaltung.
Die Bezeichnung ergibt irgendwie keinen Sinn.
BID = 409146
Mhhhh.
Eine Kuh kanns nicht sein.
Die ist zwar ach schwarz und weiss, aber sie hat auf jeder Seite nur 2 Fiess.
BID = 409187
yonossic
Achtung
Sicher? Wenn man der einschlägigen Panikmache glauben darf, müssten alle Viehcher im Umkreis von Sendemasten ja zwei Köpfe haben, warum dann nicht auch sechs Füße? Geben Kühe in der Nähe von Sendemasten eigentlich direkt ultrahoch erhitze Milch?
BID = 409188
nabruxas
Monitorspezialist
...oder HF-Entkeimte?
Zum Thema:
Ein SCHARFES!!! Foto sagt im übrigen mehr als tausend Worte!
BID = 409201
Giggimoon
Foto were sicherlich nicht erkennbar, das Bauteil ist ca 2 oder 3 mm. Aber Die Bezeichnung ist U1.
Es gehört wohl mehr zum Spannungsbereich des Gerätes.
Konnte folgende Sachen herausfinden, durch ablesen.
Es steht zB auf der Platine wo auch das defekte Bauteil drauf ist, 5V. Dann gibt es die Bezeichnungen RF,G was können diese Bedeuten?
BID = 409203
Leg's auf den Scanner.
BID = 409208
Giggimoon
Habe als Beispiel mal ein Bild.
Nur das der jeweils 3 Füsse hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giggimoon am 23 Feb 2007 21:16 ]
BID = 409219
bastler16
Auf jeder Seite 3 "Füsse" und ähnlich dem Foto? Dann ist das ein SMD-IC (frag mich nicht welcher ).
BID = 409226
Vielleicht ein Optokoppler?
BID = 409228
DonComi
Oder ein Doppeltransistor. Oder ein integrierter Baustein, wo alles mögliche drin sein könnte. So wird das nicht. Hast du mal geschaut, ob es sich dabei möglicherweise um ein SMD-Kode handelt?
BID = 409229
bastler16
In der EU gilt T fuer Transistoren und IC fuer ICs,
in den U.S.A. heissen die Q und U, weil T bereits fuer
Tubes=Roehren galt und IC denen sowieso zu lang ist (U=Unit).
http://de.nntp2http.com/sci/electro......html
Also ein IC, mehr sagt das U nicht. Google spuckt auf die Schnelle weder eine komplette Liste der Bezeichner für Bauteile aus, noch Infos über 1J56K.
Optokoppler könnte sein, sollte als IC gelten.
Könnte also ein Spannungsregler sein.
Aber genug spekuliert, warten wir auf ein Foto und den Gerätenamen/die Funktion.
BID = 409256
nabruxas
Monitorspezialist
Wie ist denn die Umgebung von diesem Bauteil aufgebaut.
Schaltbild herauszeichnen. (Wenn es kein Multilayer ist wäre dies eine Möglichkeit die Funktion einzugrenzen)
Es könnte auch ein Fet sein.
Allerdings kenne ich diese auch nur in einem 8 poligen Gehäuse.
Mhh.
Um welches Gerät handelt es sich denn?
(Foto wäre schon möglich, mit Makroobjektiv. Ist eher die Frage ob so etwas zur Verfügung steht.)
BID = 409277
Lustiges Bauelementraten!
Sechs Beinchen? Ist das Gehäuse etwa 2 mm mal 3 mm groß? Dann ist es ein Gehäuse das sich SOT23-6 nennt.
http://images.google.de/images?hl=d.....ab=wi
BID = 409389
Itaker
Na, da mache ich doch glatt mit!
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/si3443dv.pdf
So, jetzt kennst du auch eines mit 6 Beinchen :)
Oh ja, das könnte sehr hilfreich sein, denn ggf. kann dir auch jemand von den "Reparatur-Foren" weiterhelfen.
Die haben evtl. sogar ausführliche Unterlagen von deinem Gerät.
Ja, das sagt doch schon so einiges aus.
Ist es da nicht doch besser und am Ende günstiger das Gerät von einem Fachmann reparieren zu lassen?
Kommt natürlich darauf an, um was für ein Gerät es sich handelt und wie teuer/billig es ist.
Also nochmal: Was ist das für ein Gerät?
Bei Bauteile in der Größe könnte es u.U. für Private schon etwas schwierig werden.
Die bekommt man wahrscheinlich nicht bei Conrad oder Reichelt...
Das ist bei der Größe sogar sehr wahrscheinlich.
Doch leider ist oft ein Teil der Bezeichnung legendlich ein Code für Jahr, Produktionswoche, Produktionsort und/oder Lottonummer.
Und da diese sehr variabel sind, wird man es im Netz wohl kaum finden.
Ja, aber manchmal schimpfen sie sich leider auch:
KS-6
MO-178AB
MO-193AA
MO-203AB
Micro6
RJ-6
SC-70-6
SC-74
SC75-6 FLMP
SC-88
SC-95
SO6
SOP004
SOT26
SOT363
SOT457
SOT563F
SOT666
SSOT6
SuperSOT-6
TSOP6
UMT6, SMT6, EMT6,
Mini, S-Mini, SS-Mini, SSS-Mini
... und das macht die Suche auch nicht gerade leichter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315739   Heute : 10518    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    19:18
