AEG Kaffee Cafamosa 9750
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee AEG Cafamosa 9750
BID = 408850
Illie
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Cafamosa 9750
S - Nummer : ?
FD - Nummer : CF 220
Typenschild Zeile 1 : PNC 950074019
Typenschild Zeile 2 : 4550228
Moin Gemeinde,
meine Cafamosa 220 läßt sich nicht mehr einschalten. Nachdem der Einschaltknopf betätigt wird, blinken die Dioden für Temperatur und entkalken im Wechsel, die mittlere Diode für Kaffemenge und die für "halbe Tasse" leuchten ständig. Das Wasser wird hochgeheizt, zumindest wird es erwärmt, dann schaltet alles ab. Ich habe die Mechanik per Hand bewegt, alles geht leicht und ohne Widerstand. Als letztes, als die Maschine noch lief, hatte ich ein Entkalkungslauf durchgeführt, der hatte aber keinen Erfolg, d.h. die Signaldiode "Entkalken" leuchtete weiter. Irgenwann ließ sich das Gerät dann nicht mehr einschalten.
Gibt es die Möglichkeit eines "RESET"?
Danke für die Mühen
MFG
Jens
BID = 409779
dieselfalk
Du musst das Entkalkungsprogramm zu ende laufen lassen, sonst wird das nichts.
Dein Fehler kann sein, daß du den Behälter nicht korrekt leerlaufen gelassen hast. Die Maschine muss selbsttätig den Wassermangel merken, auch wenn die Pumpe dabei laut wird....
Dann den Behälter mit frischem Wasser füllen und weitermachen. Dabei das Spülen des Dampfrohrs nicht vergessen....
Korrekte Prozedur in Bedienungsanleitung nachlesen. Falls nicht vorhanden, kann von aeg-elektrolux heruntergeladen werden.
Gruß und viel Erfolg
Falk
BID = 409885
Illie
Hallo Falk! Danke für den Hinweis!
Ja, dass könnte der Fehler gewesen sein. Nun kann ich aber kein Programm mehr Starten, die Maschine schaltet vorher ab, daher meine Frage nach einem "Reset".
Grüsse
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 865        18.11.2026    1:48
