Tevion TV MD 7110 VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS-A
BID = 408832
sweepy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
Chassis : Schneider
wir haben einen Tevion MD 7110 VTS-A vor einigen Jahren bei ALDI gekauft. Besonders "toll" war er ja nie, aber nunmehr gibts gravierende Probleme:
Nach ca. 1-2 Stunden Betrieb zieht sich das Bild seitlich zusammen, so dass die Ecken nicht mehr sichtbar sind: |) (|
Gehe ich dann ins Service-Menü, zeigen in der Regel "trapeze", "cushion" und "horizontal ampl." im Gegensatz zu den anderen Einstellmöglichkeiten kaum bzw. wenig bis gar keine sichtbare Veränderung.
Nach einer angemessenen Wartezeit im ausgeschalteten Zustand normalisiert sich zunächst die Situation (obige Einstellungen scheinen dann möglich!), bevor es wieder von vorne anfängt.
Noch hatte ich das Gerät nicht geöffnet - hat jemand vielleicht eine Vermutung oder konkrete Tipps, was ich mit meinen relativ einfachen Mitteln überprüfen kann?
Danke und schöne Grüße!
BID = 408837
yonossic
Achtung
Ich würde es einmal mit nachlöten versuchen.
Und dann würde ich dich bitten, mir zu erklären, warum du bei einem PLÖTZLICH auftauchenden Fehler meinst, im Servicemenu die Lösung zu finden?
Wenn dir ein Autoreifen platzt, machst du doch auch nicht das Radio lauter, weil das Fahren auf der blanken Felge so laut ist...
Und nur mal nebenbei;
Schlechte Lötstellen gibt es auch bei "Marken"-Geräten.
Und mir ist eine funktionierende Dönerkiste lieber, als ein "Markengerät", für das man viel Geld hinlegt, um nach wenigen Monaten(!) schon herauszufinden, dass der teuer bezahlte Schnickschnack darin nur halb ausgereift ist, und mehr noch; trotz bekannter Probleme weiter verkauft.
Lieber einen funktionieren MEDION auf dem Fernsehtisch, als einen nagelneuen METZ dauernd in der Werkstatt.
BID = 409104
sweepy
Erstmal danke für den Tipp! Leider hat einfaches Nachlöten allerdings erstmal keinen Erfolg gebracht - schade.
yonossic hat am 22 Feb 2007 15:28 geschrieben :
Sorry, Deinen Vergleich versteh ich nicht...
Ich wollte ja im Servicemenü auch nicht unbedingt den Fehler beseitigen, sondern erhoffte mir dort ggf. Hinweise, die bei der Fehlereingrenzung helfen könnten - und ich meine, die habe ich dort auch gefunden.
Ansonsten habe ich mich eigentlich nicht über ein "Nicht-Markengerät" beschwert - Fakt ist nur, dass dieser TV offenbar ein Montags-TV war, weil z.B. das Bild noch nie sonderlich toll war, dann und wann auch Farbstreifen auftauchen, oder auch deswegen:
Außerdem besteht nämlich noch ein weiteres Problem:
Der Ton kommt häufig nur aus dem rechten Lautsprechern - aber eben längst nicht immer. Eine bestimmte Abhängigkeit konnte ich bislang nicht ausfindig machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503957   Heute : 20528    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    22:30
