AEG SpüMa Öko Favorit 575i
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 575i
BID = 408830
ritschi_k
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 575i
S - Nummer : 606 384 058
FD - Nummer : 102 944 614
wir haben seit 14 Jahren den GS AEG Öko Favorit 575i.
Seit ca. 4 Wochen habe ich folgendes Problem:
Die Vorspülphase funktioniert.
Aber wenn die Hauptspülphase startet brummt der GS sehr laut (Pumpe ?). Das war vorher nicht ! Wenn man das Gerät öffnet und dann ca. 2-3 Liter Wasser nachfüllt ist das Brummen weg und der GS spült normal.
Bis zur Klarspülphase. Hier dann wieder das gleiche Problem. Lautes Brummen. Öffnen des GS. Wasser nach füllen. Spülen ok. Am Ende wird das Wasser abgepumpt. Keine weiteren Probleme.
Danke für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ritschi_k am 22 Feb 2007 14:47 ]
BID = 408857
Ewald4040
Hallo ritschi_k
Willkommen im Forum
Das Druckwächtergefäß muss erneuert werden.
Die Wassertasche wird verstopft sein. Reinigen geht schlecht, besser eine neue Wassertasche einbauen(Duckwächtergefäss) Dazu die linke Seitenwand abnehmen. Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Mit einer Pucksäge das Verbindungsrohr zur Tasche absägen. Wichtig!: Drei Zentimeter des Rohres am Siebtopf stehen lassen! Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch. Das reicht jedoch nicht aus, um den Wasserstand der nötig ist, zu bekommen. Die Heizung jedoch wird über den Druckwächter geschaltet, und da dieser nicht zurückgeschaltet hat, wird mit wenig Wasser aufgeheizt. Dadurch wölbt sich die Heizung nach oben.
Gruß,Ewald4040
BID = 409323
ritschi_k
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine schnelle und prompte Hilfe.
Werde mir die Ersatzteile besorgen und ausprobieren.
Noch einmal Danke für Deine Hilfe !!!
Ritschi
BID = 409342
Ewald4040
Melde Dich doch bitte, und teile den Ausgang der Reparatur mit.
Gruß,Ewald4040
BID = 409804
ritschi_k
Hallo Ewald4040,
habe heute das Druckwächtergefäss vom AEG Kundendienst erhalten. Leider ist aber keine Einbauanleitung enthalten.
Könntest Du mir da was zukommen lassen ??
Ritschi
BID = 409848
Ewald4040
Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Mit einer Pucksäge das Verbindungsrohr zur Tasche absägen. Wichtig!: Drei Zentimeter des Rohres am Siebtopf stehen lassen! Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Die neue Wassertasche einsetzen und mit dem Schlauch verbinden (stecken) Schellbänder auf den Schlauch und der Tasche gerade aufsetzen. Die linke Seitenwand muss ab sein, dann sitzt die Tasche besser. Den neuen Druckwächterschlauch an der Tasche und dem Druckwächter aufschieben. Schlauch ca 10cm kürzen, ist ziemlich lang. Es sollte mit etwas handwerklichem Geschick kein Problem sein.
BID = 411500
ritschi_k
Hallo Ewald4040,
vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe !!!
Das Druckwächtergefäss ist wirklich verschmutzt - wie Du schon vermutet hast. Dies ist leider aber erst nach dem Ausbau wirklich gut zu sehen. Übrigens habe ich das neue Druckwächtergefäss vom AEG Kundendienst für 49,00 Euro plus MwSt.
Die Reparatur war erfolgreich. Das Gerät hat nun den zweiten Einsatz nach der Reparatur erfolgreich hinter sich gebracht. Ist wieder ganz der "Alte".
Nochmal vielen Dank für Deine Fehleranalyse und Deine ausführliche Beschreibung der Reparatur.
Mach bitte so weiter !!!
ritschi_k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ritschi_k am  5 Mär 2007  9:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332777   Heute : 2337    Gestern : 12669    Online : 1096        18.11.2026    5:14
