Liebherr SONS GSN 2406
Serverzeit: 24 11 2026  00:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liebherr GSN 2406
BID = 408792
EVCO
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2406
S - Nummer : 9986088/00
Geräteart : Gefrierschrank
snst : 361334
index 24/001
S - Nummer : sn-45767649
vor 3-4 Monaten zeigte das gerät konstant auf - 14 grad wenn ich die temperatur hochfahre ist nichts passiert.
Da sich Eis gebildet hat, habe ich die ganze Ware rausgenommen und das Gerät ausgeschaltet und 24h mit offener Tür stehen lassen. Danach ist das Gerät wieder problemlos gelaufen.
Nun habe ich wieder das gleiche Problem und habe keine Ahnung woran es liegen könnte. Kann mein Gerät doch nicht alle 3-4 Monate ausräumen. Eventuell liegt es auch an der Abtauheizung.
Hat jemand von euch Erfahrung davon?
Evco
BID = 408809
zweiter Kuddel
Wie oft und lange wird die Tür am Tag/Woche geöffnet?Vermutlich wird eine der Abtauheizungen defekt sein. Mess doch mal bitte den Widerstandswert der Abtauheizung und schreibe ihn hier rein. Da Du keine Kenntnis der Materie hast kannst Du es vielleicht nicht. Auf jeden Fall solltest Du nachschauen ob irgendwo Luft in das Gerät kommt(Türdichtung,Kitt von Durchführungen an der Rückwand hat sich gelöst).
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 408836
EVCO
Also die Tür ist ca. 1-2 min am Tag ofen und die Türdichtung als auch der Kit sehen noch sehr gut aus.
Bezüglich des messens des Widerstandes der Abtauheizung hast du recht, davon habe ich keine Ahnung. Wie soll das gehen?
Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit woran es liegen könnte?
BID = 408842
zweiter Kuddel
Also ohne Vorkenntnisse Deinerseits wird das nichts. Ich würde Dir empfehlen doch lieber den autorisierten Kundendienst zu rufen.
MfG Kuddel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483795   Heute : 338    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    0:41
