Grundig VCR 880 2x4 stereo
Serverzeit: 25 11 2026  07:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig 880 Grundig 2x4 stereo
BID = 408548
dn162
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 880 Grundig 2x4 stereo
suche Hilfe bei der Fehlersuche bei einen Grundig Videorekorder 2x4 Stereo - Videosystem 2000.
Beim Einschalten werkelt das Gerät kurz und eine Anzeige auf dem Bedienfeld (da wo Start, Forward,Eject etc. gedrueckt werden kann) leuchtet auf ueber der Beschriftung/Taste "Band". Einige Sekunden später leuchtet auf dem großem Display (da wo die Bandanzeige ist) das Wort Cass auf. Tasten druecken z.Bsp. vorspulen bei erneutem An und Ausschalten bringt nichts.
Wer weiß was da falsch läuft ? Wer könnte mir bitte eine Kopie der Bedienungsanleitung zukommen lassen?
Bin fuer jeden Tip dankbar
Gruß Dirk aus Mannheim
BID = 408552
stego
Daß der Recorder nach dem Einschalten ein paar Sekunden (genauer gesagt: max. 15 Sekunden) werkelt, ist normal - wenn eine Cassette drin ist.
Sehr beliebter Fehler bei den mittlerweile steinalten V-2000:
Flachstecker (rote, schwarze, und was weiß ich noch für welche) brechen gerne, dadurch kein Kontakt - kann zu allerlei Fehlfunktionen führen!
Bei der "soliden" 2. Generation von Grundig (Best.-Nr. 800, 850, 880) klemmen auch mal gerne die Tasten. Kann ebenfalls zu Fehlfunktionen führen.
Das mal vorab.
1. Ist eine Cassette im Recorder?
2. Wenn nein: Steht der Schacht oben (Klappe offen)?
3. Wenn ja bzw. Schacht unten: Reagiert die Auswurf-Taste?
4. Wenn keine drin ist Cassette: Wird eine solche angenommen (Schacht fährt nach unten)?
Nach Deinen Antworten sehen wir weiter!
stego
BID = 408569
dn162
Hallo Stego,
es ist eine Cassette im Gerät und ich kann diese deutlich zur Hälfte sehen, also die Cassette ist nicht ganz abgesenkt (ich hoffe , daß ist der richtige Ausdruck). Der Schacht steht nicht offen, ich könnte die Cassette wohl manuell entfernen, wenn ich die Plexiglasabdeckung vor dem Schacht irgend wie öffnen könnte. Leider reagiert das Gerät nicht auf die Auswurf /Eject) Taste.Uber der "BAND" Taste leuchtet ein Symbol auf und blinkt dann. Bei dem Gerät handelt es sich um das Modell 2 x 4 Stereo - rueckseitig auf dem Typenschild als Best. Nr. 880 bezeichnet.
Vielen Dank vorab fuer Deine Bemuehungen
Gruss Dirk aus Mannheim
BID = 408585
stego
Servus Dirk!
Bitte nicht täuschen lassen:
Daß man die Cassette durch die (fast) transparente Klappe sehen kann, ist normal! Wenn Du genau waagrecht von vorne auf die Klappe schaust, dürfte die Cassette höchstens ganz minimal zu sehen sein, dann hat sie Ihre richtige Betriebslage im Laufwerk erreicht.
So wie das aussieht, müssen wir hier mal die Cassette manuell aus dem LW befreien, da irgendeine Blockade vorliegt (zu erkennen an dem blinkenden "Band"-Symbol).
Dazu:
1. Recorder vom Stromnetz trennen (Stecker raus).
2. Deckel ab, dazu zwei schrauben auf der Rückseite rausdrehen und Deckel nach vorne schwenkend abnehmen.
3. Die metallische Abdeckung vom Laufwerk senkrecht nach oben entfernen. Es kann dazu evtl. notwendig sein, die Frontplatte an den drei Rastnasen auszuklipsen und nach vorne wegzulegen.
4. Dann das Gerät seitlich hochstellen bevorzugt mit der LW-Seite nach oben.
5. Den Schärfe-Regler unten links herausziehen.
6. Vier Schrauben im Bodenblech rausschrauben.
7. Bodenblech entfernen.
8. Du siehst jetzt (vorausgesetzt, das Laufwerk ist jetzt beim hochkant stehenden Gerät oben) ganz oben einen kurzen, dicken Flachriemen. Dieser steuert die gesamte Laufwerks-Mechanik.
9. Versuch mal, diesen per Hand zu bewegen. Dabei die Cassette beobachten, daß diese auch in Richtung "Schacht oben" geht UND darauf achten, ob irgendwelche Blockaden spürbar sind (geht schon ein wenig streng per Hand )
10. Wenn dann die Cassette draußen ist, geht´s weiter.
Bis dahin
stego
Wenn Du dir das nicht selbst zutraust, geh mit dem Gerät zum Radio-/Fernseh-/Videotechniker Deines geringsten Mißtrauens, damit Dir der weiterhilft.
Ansonsten versuche ich Dir auf diesem Wege soweit als möglich zu helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515880   Heute : 9855    Gestern : 22653    Online : 1045        25.11.2026    7:14
