Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 408406
maxl71
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
habe hier -->https://forum.electronicwerkstatt.d.....81158 schon mal gefragt wegen einer Reparatur gefragt.
Inzwischen hatte ich das Fernsehgerät bei der Reparatur gehabt.
Auf der Rechnung steht:
Print rep.
Steckkarte Digimodul rep.
Nun habe ich aber folgendes Problem seit der Reparatur: Das Fernsehgerät schaltet sich andauernd aus und wieder ein, das kommt immer wieder vor, manchmal ist es nur einmal, manchmal kommt es bis zu 10-12x vor.
Habe das Problem dem Servicetechniker der das gerät repariert hat geschildert und er meint das ist nicht durch die reparatur entstanden. Bin da aber anderer Meinung da der fehler erst seit der Reparatur besteht.
Meine Frage:
Kann es sein das es durch die Reparatur entstanden ist oder ist es möglich das der Fehler zufällig nach der Rep. entstanden sein kann?
lg Marcus
BID = 408409
Durch die Reparatur dürfte der Fehler eigentlich nicht entstanden sein.
Das klingt evtl. nach kalten Lötstellen. Die sollten allerdings bei der Reparatur mit behoben worden sein (Print repariert). Reagiert das Gerät auf Stöße?
Das abschalten kann natürlich noch zig andere Ursachen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509503   Heute : 3442    Gestern : 22653    Online : 521        25.11.2026    2:16
