Zusätzliche Absicherung Glühbirne 230V, 40W, mit Feinglassicherung
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 408300
Achimito
ich würde gerne - der Sicherheit halber - die 230V 40W E14 Glühbirne meiner Garagentorsteuerung zusätzlich mit einer Feinglassicherung (flink) absichern, da das potentialfreie Relais, an der sie angeschlossen war, beim Durchbrennen offenbar doch nicht den daraus entstandenen Kurzschluß von der Platine ferngehalten hat.
Frage: Wie sollte die Feinglassicherung dimensioniert werden bei 230V 40W E14 (wieviel A? Flink?)? Ich würde halt gerne einen Sicherungshalter in den L-Anschluß der Glühbirnenfassung einschleifen, sodaß sich ein Durchbrennen der Glühbirne in Zukunft nicht mehr bis hinter das Relais zur Platine durchschlagen kann.
Vielen Dank,
Joachim
BID = 408303
Lightyear
Berechne doch mal überschlägig die Stromaufnahme des Leuchtmittels...
Strom ist Leistung durch Spannung...
Dann noch ein gewisser Zuschlag für den Einschaltstrom (Glühfäden sind im Einschaltmoment sehr niederohmig) und dann weisst Du, was Du für eine Sicherung einbauen kannst...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 408319
Achimito
Lightyear hat am 20 Feb 2007 17:26 geschrieben :
Also daß die Stromaufnahme 0.174 A betragen wird, sobald die Lampe dann brennt, ist mir schon klar. Es geht mir eher um die Reserve, die ich benötige beim Einschaltmoment. Und diese Reserve ist mir bisher noch unbekannt. Wie kann ich diese ermitteln? Gibt es da eine Pi*Daumen Regel?
Vielen Dank,
Joachim
BID = 408320
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...welches Schaltvermögen hat denn das Relais
BID = 408344
Achimito
Primus von Quack hat am 20 Feb 2007 18:33 geschrieben :
10 Ampere. Aber so hoch will ich auf keinen Fall absichern. Sondern möglichst so niedrig, daß die Schaltung in Zukunft bestmöglichst geschützt ist.
BID = 408469
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann mit M1A oder T1A
BID = 408472
Achimito
Ok, vielen Dank. Gelten die M1A bzw. T1A auch für 25W Glühbirnen?
BID = 408475
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja das ist egal alles von 0 bis 60W
BID = 408476
Achimito
OK!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521832   Heute : 15820    Gestern : 22653    Online : 636        25.11.2026    12:25
