Australien verbietet Glühlampen
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
BID = 408294
Die Tage der klassischen Glühbirne sind in Australien gezählt. Die Regierung will den mehr als 125 Jahre alten Lichtspender aus Klimaschutzgründen ab 2010 verbieten. Das kommunistische Kuba hat der Entdeckung des Forschers Thomas Edison schon länger den Kampf angesagt: Seit 2005 dürfen keine Birnen mit über 15 Watt mehr importiert werden - Grund ist allerdings nicht die Umwelt, sondern Probleme bei der Stromversorgung.
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/2/0,3672,4393026,00.html
Und ich dachte schon, das nur deutsche Politiker verrückt sind.
BID = 408343
EinarN
Aus Forum ausgetreten
Sah Ich Heute in den Nachrochten.
die Idee könnte auch Hier Eingesetzt werden und sowas kann Ich nur Begrüssen.
Persönlich Habe ich sowas in der Anwendung im Gesammten Haushalt seit mindestens 5 Jahre.
BID = 408357
In den Wohnbereich kommen mir diese Dinger nicht rein.
Ein ungemütlicheres Licht als von diesen Dingern gibt es nicht.
Außerdem müßte ich dann praktisch alle Leuchten in meiner Wohnung austauschen da ich überall Halogenleuchten habe, außer in der Deckenleuchte im Schlafzimmer.
Für Außenbeleuchtung die Nachts stundenlang brennt, ok. Für den Wohnraum, niemals.
Wenn die Industrie es schafft die Dinger genau so groß wie herkömmliche Leuchtmittel, in der gleichen Lichtqualität und in der gleiche Helligkeit im Einschaltmoment herzustellen ok, ansonsten nicht mit mir.
Nebenbei würde ich mir nicht von der Regierung vorschreiben lassen wie ich meine Wohnung zu beleuchten habe, und wenn ich meine Glühlampen im Ausland kaufen muß, genau wie jetzt schon meine Getränkedosen.
Was Australien angeht, solange die nichtmal in der Lage sind ihren eigenen Müll zu entsorgen, und den stattdessen einmal um die halbe Welt transportieren müssen, sollten die in Sachen Umweltschutz die Klappe halten.
BID = 408379
Defaultuser
Nun ja, so weit wirds ja wohl nicht kommen, auch wenn man nie wissen kann. Passen würde es ja, wenn ich überlege, wie viel "Umweltbewußtsein" hier betrieben wird ( Mülltrennung, strenge Abgasnormen für KFZ, Einwegpfand usw. )
Finde das schon in Ordnung, aber nicht, wenn wir deutschen mal wieder die einzigen sind, die so etwas machen und in den Nachbarländern weiter pfandfreie Getränke verkauft werden... Nur als Beispiel.
Energiesparlampen ( Kompaktleuchtstofflampen ) haben meines Erachtens schon eine Daseinsberechtigung, und eine Hand voll Modelle gibt es auch in angenehmer Lichtfarbe und auch mit guter Farbwiedergabe ( Ra...bis 89 ), aber sind eben teuer.
Aber ALLE Glühlampen durch ESL zu ersetzen ist schlichtweg Unsinn, man denke nur mal an die Anwendungen wie Treppenhausbeleuchtung oder Räume, in denen das Licht nur kurz gebraucht wird ( Toilette, Keller etc.. )
Wird sich zeigen, wie lange die Sparlampen so etwas mitmachen.
Nicht ganz so ernst: Irgendwann wird man dann beim Zoll gefilzt und geht in Bau, weil man 10 Glühlampen über die Grenze geschmuggelt hat.
Mfg, Defaultuser
BID = 408423
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Wenn sie die dinger gegen Sparlampen einsetzen. Kann ich nur sagen " Hallo! Ihr Oberwellen und Widersehen sauberer Sinus!
Dann müssne die, wenn sie es noch nicht tun, denn N mit absichern. Da sie sonst die gefahr eines schwebenden Sternpunktes besteht.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 408483
EinarN
Ich habe solche dingen in der Gesammten Wohnung seit über 5 Jahre und habe kein Problem damit. Hatte Früher diese 12 V Halogen Dingen was aber mir zu Schwach sind und diese Kleinen Birnhien dauernd Ausbrennen und zu Teuer sind.
BID = 408523
anna log
Meines Wissenstandes nach hat Australien ja nicht mal
beim Kyoto - Protokoll mitgemacht .
Ist im Prinzip vermutlich nur puplicity effect .
Ich denke nicht das da mehr wie paar poppelige Prozent
rauskommen die man landesweit einspart .
Ich sehe bei mir selbst das die grossen Stromfresser ja ganz woanders sitzen ,Kühlschrank,Herd,PC,TV.
Obwohl die Dinger Überall drin sind wo es sinnvoll ist -
denke ich ist die Ersparnis gesamt bei mir im einstelligen Prozentbereich .
...kann man ja davon ausgehen das die unserigen das dann auch hier verbieten nachdem Deutschland ja gerade keine Probleme zu haben scheint und deswegen Verbote ohne Ende gerade kommen .
BID = 408525
djtechno
Habe davon gestern im Radio gehört.
Das ist zwar eine Sehr radikale und einschneidende Entscheidung - aber sinnvoll
Technisch gesehen gibt es keinen Grund mehr, Glkühbirnen zu benutzen. Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtstofflampen (die steckbaren, die in spezielle leuchten egsteckt werden, wie in vielen öffentlichen gebäuden) in wohnraumfrreundlichen Warmton sind von der Gesammtbilanz besser (energiesparlampen dagegen nicht,da hier elektronikschrott anfällt )
Problem war die akzeptantz: Auch warmtonllampen haben sich wegen des früher nicht so tollen lichts und der alten gewohnheiten nicht durchgesetzt. Inzwischen gibts aber vollspektrumröhren, und das 100 HZ flimmern kann mit speziellen glecihstrom-EVGS unterbunden werden.
Es gibt leider wenig wohnraumtaugliche Leuchten für diese Leuchtmittel, aber ichd enke mit dem verbot in australien wird die Industrie das jetzt bald ändern müssen ....
Ist zwar nicht ganz ohne, aber gut dieser Vorstoß
in 15-20 Jahren gibts dann irgendwann LEDS mit vermutlich 99% wirkungsgrad und bis vermutlich 100 Watt pro led (was bei 99% wirkungsgrad einen 8 kw ilmscheinwerfer ersetzen würde, geschätzte chipgröße dann 50mm*50mm), dann kann noch mehr gespart werden als heute
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 21 Feb 2007 12:49 ]
BID = 408526
tsaphiel
nennt mich die Umweltsau, aber bei Beleuchtung hört der Spaß auf!
Ich finds bei meinen Eltern schon immer wiederlich, weil die Lampe im Esszimmer eine ESL ist.
Ok, die mag sich rentieren, weil sie meist recht lange brennt, aber "gemütliche Atmopshäre" is dabei nicht mehr gegeben!
bevor ESL Pflicht werden steig ich endgültug auf Kerzen um!
Druff un D'widd!!!
BID = 408529
cholertinu
Wohl kaum. Viel eher sinnvoll angeordnete LED-Arrays.
Über den zu erwartenden Wirkunsgrad - und den von dir prognostizierten - lässt sich streiten.
BID = 408531
Defaultuser
Hab das gestern auch gelesen, und auch dass man darüber nachdenkt, in Deutschland bis 2012 den Verkauf von Glühlampen zu verbieten. Gut, das ist mal wieder so ein Gerede, aber zutrauen würde ich das unseren "Umweltschützern"
Obwohl es Unsinn ist, so lange noch massenweise Elektroherde und Durchlauferhitzer im Einsatz sind. Bei letzteren beiden wäre eine Umstellung auf Gas sinnvoller und meist günstiger
BID = 408533
psiefke
Solange sich das nur auf AGL bezieht und meine geliebten PAR64 und sonstigen Halogenlampen bezieht...
hat sich mal jemand die mühe gemacht und an solch einer energiesparlampe rumgemessen? was tatsächlich an Oberwellen generiert wird etc...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 408534
wulf
hallo,
also ich und mein papa haben im haus nun viele glühbirnen durch sparlampen ersetzt (von philips, sind fast gleich gross wie normale glühbirnen). beim lokalen OBI gabs grade ein angebot. ersetzt wurden die birnen, die länger in betrieb sind.
zur leuchtfarbe: also ich muss zwar zugeben, dass die farbe etwas anders ist, als glühbirnen. aber mich stört es nicht. es ist weder grell noch anstrengend für die augen. die lampen brauchen maximal 10 min bis sie die maximale leuchtkraft erreichen. das werbeversprechen (von OBI, nicht von philips) von anfänglichen 80% leuchtkraft halte ich aber für gelogen. ich kanns zwar nicht messen, aber nach mehr als 50% siehts für mich nicht aus.
ich kann viele leute verstehen, denen die leuchtfarbe nicht gefällt, aber so schlimm kommt mir das nicht vor.
vielleicht sollten einige sich mal testweise eine lampe besorgen (warmweiss) und ihre einstellung zu den sparlampen nochmal überdenken.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 408536
wulf
hallo,
@phil: mich würden diese messungen mal interessieren. wie stark sind die oberwellen wirklich? wie siehts mit störungen im KW bereich aus?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 408542
Electronicfox
Stellt euch mal die australischen Haushalte vor, die einen Dimmer vor den Glühlampen haben. Die Haben so wie wir 230VAC bei 50Hz, nur andere Steckdosen und Stecker. Wir alle wissen was passiert, wenn man die Sparlampen mit einem 0815-Dimmer dimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255382   Heute : 1383    Gestern : 9083    Online : 561        12.11.2026    3:35
