Bosch WaTro WFT 6010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 408068
Cramp Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Suderode
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 6010
FD - Nummer : 7303 01019
Typenschild Zeile 1 : D5201B000
Hallo, ich habe mit dem oben genannten Gerät folgendes problem.
die ersten beiden waschgänge macht das gerät noch einwandfrei, dann aber geht das LED für Spülen an und dabei bleibt es was den Programmablauf angeht, dazu blinkt noch das LED von "5-25Min trocknungszeit"
laut Gebrauchsanleitung deutet das auf einen wassermangel hin z.b. durch verstopfte siebe, nicht aufgedrehter wasserhahn....das kann aber ausgeschlossen werden das die siebe gereinigt, und das wasser richtig angeschlossen ist...
wer kann helfen?was könnte es sein?
danke im voraus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cramp am 19 Feb 2007 19:24 ]
BID = 408184
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Cramp
Willkommen im Forum
Was ist mit der Pumpe, wurde abgepumpt wenn die Fehlermeldung erscheint? Hat das Gerät geheizt? Klackergeräusche beim Abpumpen?
Gruß,Ewald4040
BID = 408316
hallo noch mal, vielen dank für die schnelle antwort!!!
also haben uns mal vor das Gerät gesetzt und die Programme ablaufen lassen.
sie wäscht(egal welches waschprogramm)ca 1,5h springt dann auf spülen um und bleibt wie beschrieben mit dem blinkenden licht stehen. Während des Waschprogrammes hat sie geheizt aber vor dem spülgang nicht abgepumpt! Manuelles Abpumpen geht aber, und dabei sind keine Klackergeräusche zu hören.
hätte nicht gedacht das sich jemand so schnell darum kümmert, danke fein
BID = 408481
Ewald4040 Urgestein
1,5 Stunden Waschzeit auch bei einem 30Grad Programm? Ohne Vorwäsche gewaschen? 1,5 Stunden ist zu lang! Die Heizung oder der NTC könnte defekt sein.
BID = 408546
hm, wie kann ich das mit der heizung nachprüfen? weil geheizt hat es ja!
was bitte ist ein NTC  und wie kann ich da überprüfen ob es schuld ist?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194349193 Heute : 3434 Gestern : 15353 Online : 843 19.11.2026 4:38 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0582158565521
