Schneider TV S 1001
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 1001
BID = 29944
Daniel74
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1001
Chassis : DTV 101
Hallo Leute,
ich hab hier ein Problem mit einem Schneider STV 1001/Chassis DTV 101.Vertikal IC 401 war kaputt(Gerät lief gar nicht mehr an).Also dann ein originales IC TDA 8177f von Schneider bzw. DSS bestellt, Ic eingebaut, Gerät läuft wieder, allerdings ist das Bild im oberem Drittel noch Total verschoben, unten alles OK. Dann habe ich erst einmal die Elkos ringsherum getauscht, ohne Erfolg. Ich hab dann mal die Ansteuerung gemessen und festgestellt dass die Impulse leicht überlagert sind, wenn ich die Eingänge des IC´s hochlöte, dann ist der Impuls im Einschaltmoment in Ordnung. Kennt jemand von euch diesen Fehler oder hat einen Tipp?
Vielen Dank
Daniel
BID = 30005
Daniel74
Hallo ,
hab den Fehler jetzt doch gefunden.Widerstand R 308 war Hochohmig.
Daniel
BID = 30050
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Danke für die Rückmeldung !
So sollte es jeder machen
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459115   Heute : 14486    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    18:12
