AEG WaMa Öko Lavamat 6550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 6550 |
Fehler gefunden
BID = 407733
Charly013 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Saarland
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6550
Hallochen,
i habe ein Prob. mit der WA, und zwar schleudert sie nicht mehr
waschen funktioniert, heizen auch, abpumpen auch, das kurze
schleudern zwischen den wasch- und spuel-durchgaengen auch,
nur das "grosse" schleudern am ende nicht, weder mit kleiner noch mit grosser schleuderdrehzahl.
auch wenn ich von hand auf schleudern oder kurzschleudern stelle pumpt sie eine zeitlang aber die
Trommel dreht sich nicht einen milimeter
hat jemand event. einen schaltplan von der WA ?
danke fuers lesen & eventuelle hilfe
Charly
BID = 407753
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Charly
Willkommen im Forum
Bitte zuerst die Erzeugnisdaten (E-Nummer)
Gruß,Ewald4040
BID = 407799
Hallo Ewald & Co.
sry, hab die Enr jetzt erst gefunden,
die Enr: 605636076
viele gruesse aus dem saarland
Charly
73!
BID = 407919
Ewald4040 Urgestein
Auch wenn der Motor noch beim Waschen dreht, ich würde zuerst die Motorkohlen prüfen. Ausreichende Länge mind. 1,5cm aus dem Halter stehend. Der Kollektor muss matt glänzen, und darf keine Riefen (Schlieren) haben.
BID = 409661
hallo Ewald  & mitleser,
war bei dem Tip mit den Kohlen erst skeptisch
da die Maschine ja zwischendurch kurzgeschleudert
hat, aber du hattest recht
vielen dank & weiter so..........
viele gruesse aus dem Saarland
Charly
ps. ich will nicht ´besserwisserisch´ klingen ,
aber ich habe viel hier gelesen und festgestellt
dass leider SEHR viele beitraege ohne ´resonanz´
enden.
Jeder will hilfe wenn er ein problem hat, das ist es
doch nicht zuviel verlangt danach kurz zu schildern
ja es fuktioniert wieder und was es war, ODER ????
denkt mal darueber nach..................
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334107 Heute : 3671 Gestern : 12669 Online : 561 18.11.2026 7:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0672559738159
