Moulinex SONS Kaffeemühle Motor Kondensator?
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Moulinex Kaffeemühle Motor Kondensator?
BID = 407726
Hühnerdieb
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Moulinex Kaffeemühle Motor
Gerätetyp : Kondensator?
Hallo Leute,
bei dieser Kaffeemühle war am Motor ein Bauteil angeschlossen:
40mm lang 13mm Durchmesser, bräunliche Farbe,
eine Seite schwarzes Kabel,
andere Seite schwarzes und rotes Kabel,
mit der Aufschrift ´´Susafix´´ oder ähnlich (schlecht lesbar).
Fotos kann ich leider nicht machen.
Beim Durchmessen erhalte ich Werte im Megaohm-Bereich,
die sich auch nicht ändern.
Was ist das für ein Bauteil?
Der Motor läuft jedenfalls auch ohne dieses.
Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Universalmotor,
da er nur zwei Anschlüße besitzt, zwischen denen sich eine
Reihenschaltung von ´´Wicklung-Kohlen-Wicklung´´ befindet.
Wozu ist (war) das Teil gut?
Wie wird es korrekt angeschlossen?
Hab´das Teil mal vor Jahren zerlegt.
Vielen Dank
Hühnerdieb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hühnerdieb am 18 Feb 2007  6:58 ]
BID = 407794
Jürgen288
Hallo Hühnerdieb,
ich hoffe des Nachbarn Hühner sind noch sicher vor Dir
eine Seite schwarzes Kabel, andere Seite schwarzes und rotes Kabel,
Ist sicher ein Entstörkondensator, der zwischen L/N/PE geschaltet war.
Das bestätigt auch das oben gesagte.
Wieso hast Du das Teil ausgebaut?
Ich hoffe Deine Nachbarn können noch ohne Störungen Radio hören, wenn die "Mühle" läuft
Gruß Jürgen
BID = 407899
Hühnerdieb
Hallo Jürgen,
Hühner gibt es hier schon lange nicht mehr.
Ausgebaut habe ich damals nicht nur den Kondensator, sondern ich habe die
Maschine komplett wegen Lagerschadens zerlegt. Jetzt ist es neu.
Daß es zu Störungen im Radio kommt, möchte ich natürlich vermeiden
und würde den Kondensator gerne korrekt anschließen, nur:
WIE, und: ist er aufgrund der Meßwerte nicht defekt?
Falls defekt:
Welchen Wert (nicht in Euro!) müßte die neuzeitliche Alternative haben?
Vielen Dank
Hühnerdieb
BID = 407904
Jürgen288
Hallo Hühnerdieb,
Siehe Anhang.
Schau mal am besten bei einem Elektronikladen in Deiner Nähe vorbei.
würde den Kondensator gerne korrekt anschließen, nur:WIE,
Melde uns wieder, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
BID = 410600
Hühnerdieb
Alles klar. Für 3€ gab es einen Neuen.
Läuft wie neu.
Vielen Dank
Hühnerdieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491059   Heute : 7620    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    10:10
