Grundig TV M82-169 PalPlus
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-169 PalPlus
BID = 407658
Timm26
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-169 PalPlus
Chassis : CUC1981
Hi!
Vor kurzem hatte ich wegen der defekten vertikalen Ablenkung schon mal Hilfe von euch bekommen, das Problem "heilte" aber von selber (Lötstelle etc.).
Nun ist aber plötzlich die Ablenkung ganz hin, d.h. ich sehe nur noch eine horizontale Zeile.
Leider kenne ich mich nur mit Elektrotechnik-Basics aus, (messen und löten kannn ich), ich denke, dass dies bestimmt ein bekannter und gut einzugrenzender Fehler ist.
Könnt ihr mir sagen, welches Platine, das sein könnte, dann würde ich die einfach auswechseln.
Oder, schwieriger, weil ich das Bauteil erst finden müsste, welches Bauteil das ist?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tim
BID = 407663
das Problem "heilte" aber von selber (Lötstelle etc)
Da heilt nichts von alleine, das ist immer noch der gleiche Fehler bzw. das was daraus wird wenn man ihn nicht im Anfangsstadium repariert.
BID = 407668
Jupp80
Wie Mr.Ed schon sagt, schlechte Lötstellen heilen nicht von selber aus. Die muß man nachlöten.
Dein Grundig hat einen Fehler in der vertikalen Ablenkung. Das können im einfachsten Fall auch nur schlechte Lötstellen am IC410 sein. Auch haben diese Geräte gerne viele schlechte Lötstellen auf der rechten Chassisseite (von hinten gesehen).
Wenn schlechte Lötstellen nicht die Ursache ist, messe am IC410 Pin2 hier müssen ca 13,5V liegen. Wenn nicht: IC410 und R538 (0,22 Ohm) erneuern.
Jupp
BID = 407767
Timm26
Hi Jupp und Mr. Ed,
vielen Dank für die Antwort.
Ich war heute morgen 1h auf der Suche nach dem IC und dem Widerstand, konnte die leider aber nicht finden (das nächste war R537:-) ).
Könnt ihr mir sagen, wo sich die Bausteine auf dem Bild sich befinden?
Wäre echt nett!
Danke, Tim
BID = 408421
Timm26
Hi!
Hat keiner von euch eine Idee, wo die Bauteile sitzen könnten?
Liebe Grüße, Timm
BID = 408442
Strömling
Von den Spulen auf dem Bildröhrenhals geht ein 2poliges Grün/Weisses Kabel ab. An dessen Ende ist ein Stecker und auf der Platine eine Buchse(nachlöten)
Die gesuchten Teile müssten im Umkreis der Buchse sein
mfG
BID = 408454
Timm26
Vielen Dank!! Bin dir echt dankbar!
Die Buchse war es!
Liebe Grüße, Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508685   Heute : 2620    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    1:42
