Telefunken TV S 590 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 407522
Muschnik Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S 590
Chassis : ICC10
habe o.g. Gerät. Nach dem Einschalten geht er für ca. 5min ohne Probs. Dann fängt das Bild an ganz wirre Sachen zu zeigen, das eigentliche Programm ist dann nicht mehr zu sehen. Das Bild friert zeitweise ein, weiße Rechtecke etc. erscheinen und nach weiteren 5min flimmert der Bildschirm nur noch ganz leicht grau. Dazwischen blinkt die LED jeweils 2mal. Keine weitere Funktion über die Tasten oder FB ist dann möglich, außer den Netzschalter zu betätigen. Habe schon die zweite Platine an der BR abgeklemmt, Brücke JF021 nachgelötet aber ohne Erfolg.
Wer weis Rat ???
Muschnik
BID = 407543
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Ist das nicht das Chassis mit der "Silberbüchse" in der Mitte? also die große Digi-box. Wenn ja, dann mal die Halbbildspeicher nachlöten, sowie den Stecker auf dem Grundchassis.
BID = 408027
Ja, das ist der mit der "Silberbüchse" in der Mitte. Habe inzwischen soweit alles drumherum und innen drin nachgelötet, aber ohne Erfolg. Bild weg, Ton da. Auch Kältespray an verschiedenen Stellen zeigt keine Änderung. Hat noch jemand ein paar Tipps ??
Muschnik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511802 Heute : 5752 Gestern : 22653 Online : 660 25.11.2026 4:11 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0551807880402
