SUCHE anreihbare LED-Bausteine mit 3mm-Zweifarb-LEDs
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 407263
Tigra2000
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach anreihbaren LED-Bausteinen, die mit 3mm-Zweifarb-LEDs (rot/grün) mit gemeinsamer Anode bestückt sind. Die LED's sollten möglichst vorne weit aus dem Sockel herausschauen, denn sie müssen noch durch eine Frontblende mit einer Stärke von 2,5 mm hindurchschauen. Kennt jemand einen Anbieter der solche "LED-Sockel" vertreibt?
Für den Einbau in zukünftigen Projekten wäre es wünschenswert, wenn dieser Baustein
auch in einer Ausführung mit 2,3 und 4 Zwei-Farb-LEDs verfügbar wäre, ebenfalls anreihbar.
Danke schon jetzt für die Hilfe
BID = 407328
MAD_PDA
Conrad:
Artikel-Nr.: 184578 - 62 ( leider nicht abgewinkelt)
Artikel-Nr.: 141453 - 62
Gruß MAD_PDA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MAD_PDA am 16 Feb 2007 16:57 ]
BID = 407445
Tigra2000
Hallo MAD_PDA ,
danke für die Antwort, allerdings ist "Duo LED-Signalleuchte rot/grün" von Conrad nicht ganz das, was ich gesucht habe. Ich möchte die "Led-Bausteine" auf eine Platine auflöten. Die LEDs sollen über den Rand hinausgehen und durch eine Frontblende mit einer Dicke von 2mm gesteckt werden. Sorry, hatte das nicht präzise genug angegeben ...
BID = 407476
MAD_PDA
sorry hatte übersehen dass du 3mm brauchst
Conrad:
Artikel-Nr.: 184438 - 62 (ist stehend und liegend einsetzbar)
Gruß MAD_PDA
BID = 408878
Tigra2000
Danke für den Link zu Conrad.
Leider ist die LED immer noch nicht das, was ich gesucht habe. 3mm-Zweifarb-LEDs (rot/grün) mit gemeinsamer Anode haben somit 3 Beinchen. Der Sockel bei Conrad ist für "normale" LED's gedacht ...
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
BID = 415754
Tigra2000
Hallo Forum,
nach längerer Suche wurde ich bei Mentor-Bauelemente fündig. Interessanterweise gibt's bei Reichelt ne ganze Menge LEDs mit Sockel ...
Danke für Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518936   Heute : 12915    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    9:54
