Miele SpüMa G666sci Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 407065
denzel0407 Gerade angekommen
Gerätetyp : G666sci
S - Nummer : 19/17805319
meine Spüma will nicht mehr.
Ich hbe folgendes Problem. Zum einen bleibt der Wahlschalter in der 6 Uhr Stellung stehen. drehe ich ein Stück weiter, dann bleibt er wieder zwischen 21 und 22 Uhr stehen.
Ausserdem heizt die MAschine nicht mehr.
Ich habe bereits dei linke Seitenwand abgenommen und gesehen, dass der Thermoschalter am Durchlauferhitzer rausgesprungen ist.
Wenn ich ihn wieder reindrücke, dann läuft die Maschine in der Regel einen Spülvorgang. Danach springt er wieder raus.
HAt jemand eine Idee?
Gruß Denzel
BID = 407112
flumer Stammposter
Hallo denzel0407,
Erstmal prüfen, ob genug Wasser gefüllt wird, wenn ja:
prüfe und reinige erst mal den Heizungsdruckschalter !
Der sitzt unten an der Umwälzpumpe, ist nach Geräteausbau und Gerät auf Rücken legen von unten erreichbar. Dazu evt noch Bodenblech (Wanne) entfernen. Zu reinigen ist dann der Heizungsdruckschalter sowie dessen "Schlauchumgebung"
Vorher noch das Restwasser unten entfernen, ggf. mit Spritze
absaugen.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 15 Feb 2007 19:53 ]
BID = 407141
Jürgen288 Inventar
Hallo Flumer,
hallo Denzel,
| | Der sitzt unten an der Umwälzpumpe, ist nach Geräteausbau und Gerät auf Rücken legen von unten erreichbar. Dazu evt noch Bodenblech (Wanne) entfernen. |
Der Niveauschalter-Heizung sitzt direkt an der Umwälzpumpe (UP), ok.
Um den zu erreichen reicht die Abnahme der linken Seitenwand, die Denzel auch schon ab hat.
Gruß Jürgen
BID = 407150
erstmal herzlichen Dank.
Werde Morgen dabei gehen und Rückmeldung geben.
Gruß Denzel
BID = 408079
bin endlich dazu gekommen mich um den Geschirrspüler zu kümmern. Also der Druckschalter ist frei. Aber ich habe gesehen, dass das Wasser im durchsichtigen Steigrohr neben dem Durchlauferhitzer nur zu dreiviertel gefüllt ist. Sollte hier nicht beim reinigen das Wasser durchgepumpt werden? Könnte es sein, dass die Maschine nicht genug Wasser vor dem Reinigungsvorgang holt? Wenn dies der Fall ist, wie könnte ich das Problem beheben?
Gruß Denzel
BID = 408086
habe eben die MAschine nocheinmal neu gestartet. Diesmal hat sie genügend Wasser gezogen, so dass es auch zu einem permanenten umpumpen gekommen ist. Heizung läuft auch wieder nachdem ich den Thermoschalter wieder gedrückt habe.
Kann es sein, das die MAschine teilweise nicht genug Wasser zieht und die Heizung dann ohne Wasser heizt und der Thermoschalter dann rausspringt oder ist das so nicht möglich?
Denzel
BID = 408873
irgendwie komme ich nicht weiter.
Der Thermostat fliegt in einer Tour raus. Wasser wird genügend gepumpt.
Jetzt wären ein paar Tips echt nett.
Gruß Denzel
BID = 409040
Jürgen288 Inventar
Hallo Denzel,
| | Könnte es sein, dass die Maschine nicht genug Wasser vor dem Reinigungsvorgang holt? |
Hier mal zuerst den Eimertest machen.
Gib uns dann bitte den ermittelten Wert in l/min hier rein.
Ist der Pumpensumpf -im Spülraum unter den Sieben- gereinigt u. das Belüftungsloch -links vom unteren Sprüharm- frei?
Ist der Ansaugkanal zur Umwälzpumpe (UP) frei?
Der Wasserstand sollte vor den "Heizungsphasen" -wie im Anhang gezeigt- stehen -dies mal vor den Heizungschritten prüfen-.
Gruß Jürgen
BID = 409193
ich habe den Eimertest mit folgendem Ergebnis gemacht: 6,5 Liter in 30 sek.
Der Wasserstand in der Maschine vor der Heizphase entspricht den Vorgaben.
Das Belüftungsloch und Schläuche frei.
Siebe sind sauber.
Gruß Denzel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458537 Heute : 13908 Gestern : 20435 Online : 714 22.11.2026 17:26 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262911319733
