Cortina WaMa WA 1200S
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Cortina WA 1200S
BID = 406952
oli123
Hersteller : Cortina
Gerätetyp : WA 1200S
S - Nummer : *L90179D00621*
Typenschild Zeile 1 : 6.251.12.06 mod. WA 1200S 78 06748 00 290399
Typenschild Zeile 2 : Matr. *L90179D00621*
meine WAMA (Frontlader) hat einen Lagerschaden (Diagnose durch www.waschmaschinendoktor und einen Bekannten, der so einen Fall auch schon hatte). Um die Kugellager zu erneuern möchte ich die Befestigungsschraube der Trommelriemenscheibe herausschrauben. Das Problem ist, dass diese Schraube bombenfest sitzt. Bevor ich die Kanten der 6-kant-Schraube noch weiter rund mache frage ich lieber mal nach: Handelt es sich um ein Rechtsgewinde oder um ein Linksgewinde? (Bisher habe ich angenommen, dass es sich um ein Rechtsgewinde handelt (Herausschrauben gegen den Uhrzeigersinn)).
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank. Oli123
BID = 407172
röhre
So könnte es sein.
Vermutlich ist die Schraube eingeklebt.
Mit dem richtigen Werkzeug, Sechskantnuss muß es gehen.
röhre
BID = 407640
oli123
hallo Röhre,
vielen Dank für deine Antwort.
Wäre blöd gewesen die Schraube mit Gewalt öffnen zu wollen, sich zu wundern warum sie nicht aufgeht - und es handelt sich um ein Linksgewinde.
Ich kann mittlerweile bestätigen, dass es sich bei meiner Maschine um ein Rechtsgewinde handelt. (Die Riemenscheibe ist über Formschluss gegen Mitdrehen gesichert). Ich habs mit Nuss, Gabelschlüssel, Ringschlüssel sogar mit Akku-Schlagschrauber und diversen Tricks versucht. Keine Chance.
Ich durfte einen neuen Trick kennen lernen, vielleicht nützt er ja noch anderen: Auf den Schraubenkopf mit einem Hammer schlagen (mittig und auch versetzt, nicht kräftig), und das etwa 40-mal. Nach dieser Behandlung lies sich die Schraube mit dem Gabelschlüssel entspannt rausdrehen.
Viele Grüße, Oli123
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510943   Heute : 4890    Gestern : 22653    Online : 708        25.11.2026    3:29
