Halogenstrahler an PIR Detektor ??
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: detektor (271)
BID = 406622
awaxi
ich hatte vor ein paar Tagen schon mal hier im Forum geschrieben undzwar geht’s darum das ich farbige Strahler so installieren möchte, das je nach Eintritt in einen bestimmten Radius umgeschaltet wird auf die andere Farbe, aber lies selbst, die eigentliche ursprüngliche Frage mit der hilfreichen Antwort von Frank ist hier im folgenden zwischen den Pfeilen zu sehen !!
ich möchte gerne für den Wohnbereich folgendes installieren undzwar
zwei unterschiedlich farbige Halogenstrahler, die über Steckertrafo`s mit Strom versorgt werden, entweder über zwei oder auch über nur einen Trafo, jenachdem was machbar wäre.
Jetzt soll der eine Halogenstrahler (blau) die ganze Zeit an sein. Wenn ich mich dann der Konstruktion nähere ( z.B. Umkreis 3 Meter ) soll umgeschaltet werden auf rot und dann so lange anbleiben bis ich mich wieder entferne.
Kann man das machen ? Ist das ein grosser Aufwand und wie funzt es ??
Dank eurer Hilfe hab ich mich jetzt schon vom Voll-Laien zum Drei-Viertel-Laien hochgeackert indem ich hier letztens einen Intervallschalter gelötet habe (grins) und siehe da und staune, es klappte alles...
Danke und viele Grüsse
Andreas
sollte mit nem PIR Detektor kein grosses Problem sein. Meist ist in den Dingern eh ein Umschaltekontakt im Relais vorhanden. An den Ruhekontakt den einen Strahler ran und an den Arbeitskontakt den Anderen. Wenn man nun in den Bereich des Detektors tritt wird einfach umgeschaltet. Hab ich mal für ne Treppenbeleuchtung gemacht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
Das hat mir bis hierher schon mal gut weitergeholfen, also mit dem PIR kann man schon einiges machen aber das so wie ich es mir vorgestellt habe anscheinend nicht. Es fehlt wohl ein „potentialfreier Umschalter“ so wie mir gesagt wurde. Jetzt war ich bei zwei Fachhändlern, und beide kamen auf diesen potentialfreien Schalter zu sprechen und das es aus dem Grund wohl nicht funzen würde...shit...hat einer von euch eine Idee was man machen könnte ??
Vielen Dank
Andreas
BID = 406661
Ja, nicht für jeden neuen Gedankenblitz einen neuen Thread eröffnen.
Bitte mache im alten weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446400   Heute : 1755    Gestern : 20435    Online : 1102        22.11.2026    2:56
