AEG SpüMa 45_2 PDQ 04
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 PDQ 04
BID = 406615
warrior1
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2 PDQ 04
FD - Nummer : PNC 911 235 014 00
Typenschild Zeile 1 : FGeniusim
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe ein kleines Problem. Geschirrspüler AEG Favorit Sensorlogic, heizt weder trocknet nicht.
Durchlauferhitzer funkt. einwandfrei. Bekomme an diesen keine Spannung an.
Wo könnte der Fehler sein.
MFG Warrior1
BID = 406625
Ewald4040
Hallo warrior1
Willkommen im Forum
Das Heizrelais auf der Elektronik in der Schalterblende (hinter den Druckknöpfen) wir eine kalte Lötstelle haben. Über diesen Fehler wurde oft geschrieben, benutze die Suche (Lupe). Meist sofort zu erkennen und mit Nachlöten zu beheben.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 343        18.11.2026    11:39
