Grundig TV ST 70-745 Text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST 70-745 Text |
BID = 406567
Elektrizer2007 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Greifswald
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-745 Text
Chassis : CUC 6330
Folgendes Problem habe ich bei diesem Grundig Fernseher mit dem Chassis CUC 6330:
Vorab erstmal:.
Das Gerät hat, als es bei mir abgeben wurde, den Fehler das, dass Schaltnetzteil pumpte, nachdem ich die Elkos C661 (1µF), C633 (100µF) und den TDA 4605/3 getauscht hatte, schien das Schaltnetzteil im Lampentest zu laufen. Messgerät zeigt ungefähr 145V Gleichspannung an.
Aber das Gerät lässt sich weiterhin nicht einschalten.
Sobald ich den Hauptschalter betätige baut sich zwar die Hochspannung auf aber das Gerät geht anschließend wieder in Stand-By.
Folgendes habe ich schon durch geführt:
Wärmefehlersuche mit einem Heißluftföhn sowie Kältespraysuche über den Elkos . -> kein Erfolg!
Austausch des C675 -> kein Erfolg!
Überprüfung der Diode D569 -> ist in Ordnung!
Überprüfung des Widerstandes R569 -> ist in Ordnung!
Bauteile C411,D411 und R591 sind auch in Ordnung!
So, ich habe noch den TDA 8174W in Verdacht, doch bevor ich diesen bestelle möchte ich doch gerne sichergehen.
Wer kann mir einen entscheidenen Tip geben?
Vielen Dank im Vorraus!
P.S. Bei Signalbeschreibungen -> mir fehlen die Oszilogramme :klatsch :klatsch :klatsch
BID = 406736
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
In der Zeit wo sich die Hochspannung aufbaut bis zur Abschaltung kannst du doch alles messen.
1. Zeilenrückschlagimpuls am HOT muß sauber sein
2. Versorgungsspannung vom Vertikal IC
3. Ausgangssignal vom Vertikalteil
4. Ausgangsspannungen vom Netzteil und Hochspannungsteil
Jupp
BID = 409328
Hexamo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Trochtelfingen
habe das gleiche Gerät (Grundig ST 70-745 text), jedoch anderer Fehler, da ich hier nichts gefunden habe wende ich mich nun an euch.
Das Gerät lässt sich einschalten, funktioniert auch eine Weile ganz gut, bekommt aber anschließend am unteren Rand eine weißen Streifen und das Bild beginnt zu hüpfen, flackern. Kann mir jemand von euch helfen ?
Besten Dank
Gruß Martin
BID = 409610
Hallo Martin,
Fehler die nach Erwärmung auftreten sind oft termische Fehler die man mit Kältespray und Fön leicht lokalisieren kann. Ferner haben diese Chassis oft viele schlechte Lötstellen in allen Stufen (vorwiegend im Ablenkteil).
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500673 Heute : 17240 Gestern : 16862 Online : 749 24.11.2026 19:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208878517151
