Siemens WaMa Siwamat 7871
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 7871
BID = 406545
MCS-51
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 7871
S - Nummer : WP787110/01
FD - Nummer : 730400087
habe o. g. Mühle.
Die Maschine macht beim einschalten nur mehrmaliges Relais klacken.
Anschließend Fehlercode 3 = Trommel blockiert.
Trommel dreht aber frei.
Wenn beim Einschalten die Trommel von Hand bewegt wird startet die Maschine. Rückmeldeleitung von Trommel an Elektronik also i. O.
Kann nur noch Motor oder Steuerelektronik sein.
Das Bewegen des Motors bringt nichts. Also Kohlen vermutlich ausgeschlossen.
Gibt es Messpunkte wo man den Fehler noch näher einkreisen kann?
Danke für eure Hilfe..
MCS-51
BID = 406553
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Prüf die E Nummer noch mal. Stimmt nicht.
Tommi
BID = 406581
MCS-51
E-Nr.: 78710/01
FD.: 7304 00087
Typ.: P7871S000
BID = 406637
flumer
Hallo MCS-51,
ich würde als erstes doch mal die Motorkohlen prüfen.
Dazu linke Seitenwand öffnen und den Motor ausbauen.
Dann die 4 x 25`er Torx Schrauben am Motor entfernen und das Motorlagerschild lösen. Jetzt erst kommt man an das Kohlebürstenmodul ran.
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen sowie Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 406811
MCS-51
danke für die Hilfe.
Es scheinen doch die Kohlen zu sein. Abundzu läuft der Motor doch an und hört sich nicht 'gesund' an.
Blöde Frage.
Wie bekomme ich den Motor raus?
Der hängt an einer Schwinge. Die hat keinerlei Verschraubung etc.
MCS-51
BID = 406818
MCS-51
OK Motor ist draußen und zerlegt.
Liegt definitiv an den Kohlen.
Völlig runter.
Wo bekomme ich neue?
Sachnummer, Lieferant?
MCS-51
BID = 406821
DMfaF
Moin!
Wenn Du die Rückwand ab hast, siehst Du auf der rechten Seite vom Motor eine Schraube ( 13er Nuss ) diese rausdrehen und Motor leicht nach vorne ( Bullauge ) drücken. Dann kommt er aus dem Zapfen.
Bernd
BID = 406825
MCS-51
Danke,
Motor ist schon raus.
Im übrigen ist es ein Toplader (ohne Bullauge).
Jetzt brauche ich nur Kohlen.
Motor Nr.
3047434AB5
1BA675-0FZ
MCS-51
BID = 406827
Tommi 05
096357 Ersatzteilnummer,sieh hier im Shop nach.Sollte so um die 50,00 E liegen.Ist das komplette Lagerschild mit Kohlen.(Originalersatzteil).
Tommi
BID = 406837
MCS-51
Hallo danke für die Hilfe.
Es würde doch reichen einfach das Teil aus Plastik mit den Kohlen zu tauschen oder?
Warum muß denn das ganze hintere Lagerschild mit getauscht werden?
Gibt es den Plastik Einsatz auch einzeln?
MCS-51
BID = 406859
Strömling
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/waschen/bosch/kohle.html
Ich hoffe du hast die die Lagerschilder markiert, der Motor lässt sich auch verkehrtrum zusammenbauen
mfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 14 Feb 2007 21:33 ]
BID = 406932
Ewald4040
Die Kohlenkabelschuhe können auch an der Schachtseite seitlich in die Ausbuchtung gesteckt werden. Dann sollten die runden Zungen am Schuh oben mit einer Zange zusammengedrückt werden. Damit sie nicht an der Kohle schleifen. Diese Methode ist sicherer und der Schuh löst sich nicht durch die Druckfeder.
BID = 407538
MCS-51
vielen Dank für eure Hilfe.
WaMa läuft wieder.
Habe die Kohlen bei http://www.kunnig-elektro.de bekommen.
Typ: W1-18012A für 9.95€
Schnelle Lieferung.
Danke
MCS-51
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MCS-51 am 17 Feb 2007 16:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511355   Heute : 5303    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    3:51
