Miele SpüMa G 857 SCi
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 857 SCi
BID = 406377
Brevis
Gerätetyp : HG 01
Modell : G 857 SCI
S - Nummer : 24/53240518
Hallo ,
erst mal Respekt für dieses Super Forum,hab hier schon viel nützliches rauslesen können !
Habe ein Problem mit meinem Miele Clasic Turbothermo Plus.
Mitten unter dem Spülvorgang stoppt der GS und die Kontrollleuchte " Zu-/Ablauf " leuchtet .
Das Programm muss dann von vorne gestartet werden ,
meistens ist der zweite Durchlauf dann störungsfrei .
In der Beschreibung ist ein Dauerleuchten der Kontrollleuchte " Zu-/Ablauf " nur bei dem Programm "Electro Spar " beschrieben , das ich aber nicht verwende .
Habe schon den Eimertest durchgeführt,Zulaufsieb,Siebkombination,Ablaufpumpe und Rückschlagventil gereinigt,alles sauber,kein Schlauch ist geknickt .
Was mich wirklich beunruhigt ist,daß bei der Prozedur zum Programmieren der Leitungswasserhärte oder der Wassereinlaufzeit , also Programmwähler auf "Stop",
"Oben Spülentaste" gedrückt halten ,"Ein/Aus" Taste ein , nach zwei Sekunden "Oben Spülen" Taste wieder loslassen nicht wie beschrieben die Kontrollleuchte "Salz" blinkt,sondern die Kontrollleuchte "Zu-/Ablauf" dauernd leuchtet.
Somit kann ich auch die Programmierung der Werte nicht überprüfen.
Hoffe mich kann geholfen werden ,
Brevis
- Typenbezeichnung für Titelzeile korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Feb 2007  8:19 ]
BID = 406400
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Brevis,
willkommen im Forum und vielen Dank für deine lobenden Worte.
Fangen wir mal bei der Programmierung der Leitungswasserhärte und der
verlängerten Zulaufzeit an:
Dort ist es wichtig, die Taste "Oben Spülen" INNERHALB von 2 Sekunden,
nach dem Einschalten, wieder loszulassen!
Falls Du die Gebrauchsanleitung nicht mehr vorliegen hast, kannst
Du hier eine herunterladen: http://www.miele.de/de/haushalt/ser.....9%2E3
(Sollte die mittlere der angebotenen Dateien sein.)
Was den Programmabbruch betrifft, ist es möglich, dass die Maschine zu
wenig Wasser bekommt, was aber durch die Programmierung einer verlängerten
Zulaufzeit behebbar ist.
Eine weitere Fehlerursache kann ein verstopfter oder nicht schaltender
Heizungsniveauschalter sein.
Diesen erreichst Du nach Demontage der linken Geräte-Seitenwand.
Er sitzt vorne links an der Umwälzpumpe, per Bajonettverschluß befestigt.
(Es ist die kleine runde, hellbeige Druckdose dort).
Melde uns doch bitte, was Du feststellst, oder ob Du weitere Hilfe brauchst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 406457
Brevis
Hallo Gilb ,
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ,
ich hab doch tatsächlich die "Oben Spülen" Taste länger als zwei Sekunden gedrückt , eine Gebrauchsanweisung hab ich schon aber anscheinend kann ich nicht richtig lesen .
Programmieren funktioniert jetzt , ich hab die Wassereinlaufzeit verlängert . Die Sache mit dem Heizungsniveauschalter hebe ich mir noch bis zur nächsten Störung auf .
Gruss , Brevis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339175   Heute : 8747    Gestern : 12669    Online : 402        18.11.2026    14:58
