Startschaltung für Schieberegister M74HC164
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 406320
dbmaxpayne
ich habe folgendes Schieberegister: M74HC164
Nun ist mein Problem, dass es beim Einschalten Zufallswerte an den Ausgängen stehen hat. Also müsste ich kurz nach dem Einschalten den invertierten Clear Eingang kurz auf GND setzen um es zu löschen. Wie kann ich das schaltungstechnisch so diskret wie möglich realisieren?
Gruß Mark
BID = 406322
selfman
Mit einem RC Glied!
Kondi gegen Masse und Widerstand gegen Plus!
Dimmensionierung aus der Hüfte geschossen:
Kondi Kerko 100nF
Widerstand 10k
Den Rest selber ausexperemntieren!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 406325
Morgoth
mit nem Transistor nem Widerstand und nem Kondensator
Kondensator über widerstand an Versorgungsspannung Basis an Kondensator, Kollektor an Reset und Emitter an GND
Edit: Selfman war schneller und unkomplizierter
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Feb 2007 22:20 ]
BID = 406326
dbmaxpayne
Wow ging ja richtig flott, vielen Dank!
So ähnlich hatte ich es mir auch gedacht. Werde das morgen mal ausprobieren, sofern ich nochn 10k finde :-D.
Schönen Abend noch
Mark
BID = 406334
caes
Vielleicht tut es auch ein Kondensator ohne Widerstand von Clear-Eingang nach 0V.
Falls Du allerdings noch was anderes, womöglich Hochfrequentes mit dem Clear-Input vorhast, geht es nicht diskret. Dann brauchst Du einen schönen digitalen Impuls via Torschaltung.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 406342
Nöö, das geht nicht.
BID = 406423
caes
Hi Jornbyte,
ich hab mal in das Datasheet geschaut: "All inputs are equipped with protection circuits against static discharge and transient excess voltage."
Bei den Eingängen ist das über je eine Diode nach Vcc und GND realisiert. Schaltet man einen Kondensator zwischen Eingang und Masse (parallel zu der GND-Diode), so lädt dieser sich über den Sperrstrom der Vcc-Diode plus dem Strom, der aus dem Eingang selbst noch rausfließen mag (gering, da CMOS), langsam auf, d. h. der Eingang wird beim Einschalten eine Weile "geerdet".
Man kann es auch so sehen: Das R des RC-Gliedes sitzt innerhalb des IC.
Warum sollte das nicht gehen?
BID = 406470
selfman
Hallo caes!
Ich glaube Du verwechselst das mit den TTL ICs.
Bei den CMOS ICs ist der Aufbau der Eingänge total symmetrisch. Da fließt nicht dezitiert ein Strom aus dem Eingang heraus. (nicht wie bei den TTL Eingängen aus den Emittern der Eingangsstufe)
Daher interpretieren diese Bausteine auch nicht automatisch jeden freien Eingang als High (eher noch als Low). Vielmehr müssen diese dezitiert auf einen Zustand gelegt werden.
Und bei den Schutzdioden kann die gegen Masse auch einen höheren Sperrstrom haben wie die gegen Plus. Dann stellt sich eine Zwischenspannung ein, die im unteren Drittel liegt, oder wo auch immer.
BID = 406524
caes
Hi!
selfman hat am 13 Feb 2007 15:01 geschrieben :
Mit TTL-Eingängen hatte ich es zwar nicht verwechselt, aber dennoch... Habe die Pegel mal nachgeschlagen.
Lt. Datenblatt liegt die High-Schwelle z. B. bei 4,2V und die Low-Schwelle bei 1,8V (Vcc=6V). Wegen des symmetrischen Eingangs stellen sich etwa 3V ein mit der Folge, dass der Eingang im Niemandsland zwischen H und L liegt.
Sollte man *eigentlich* nicht machen, aber kann sein, dass es dennoch funktioniert.
Fazit: Ihr habt Recht. Lieber RC-Schaltung nehmen!
BID = 406580
Jo
BID = 410162
dbmaxpayne
habe nun folgendes gemacht, was auf dem Bild zu sehen ist.
Die Spannung am Pin stellt sich auf ~3,6V ein.
R=47kOhm
C=39nF
Warum steigt diese nicht bis 5V?
Und woran kann es liegen, dass wenn ich ein LOW-HIGH Signal an den Clock-Eingang ausgebe durch den Com-Port des PCs, das Schieberegister 2 mal shiftet anstatt 1 mal? Bzw. es shiftet auch schonmal 2x oder 3x kann ich nicht ganz genau sagen ist eher Zufall...
EDIT:
Noch zu sagen wäre, dass die Spannung am Pin bei nicht angeschlossenem Com-Port-Kabel auf 5V steigt.
Com-Port Pins sind über Widerstand und 4,7V Z-Diode am IC angeschlossen
Gruß Mark
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dbmaxpayne am 27 Feb 2007 18:42 ]
BID = 410787
R=47kOhm
C=39nF
Sieht aus, als hättest du die Schaltung mit 120kOhm belastet.
Hast du zur Spannungsmessung ein Zeigerinstrument 20kOhm/V im 6V Bereich verwendet ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494721   Heute : 11284    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    13:57
