Philips SONS DVDR 890
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips DVDR 890
Problem gelöst
BID = 406287
anna log
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DVDR 890
Hallo -
fand bei meiner Suche folgende Antwort :
wenn er nur noch CD liest,aber keine DVD mehr,ist der Laser hinüber!Reparatur lohnt nicht!
verstehe ich nicht so ganz .
Der Hauptunterschied ist doch eigentlich nur
das er bei DVD auf eine andere Ebene reinmuss - oder ?
Wie kann er da kaputt sein wenn er auf CD noch geht -
aber keine DVD erkennt oder abspielt ?
Gruss Martin
BID = 406307
yonossic
Achtung
Nein. Zum Lesen der Information bei CD und DVD sind durch die Funktionsweise der Abtastung bedingt unterschiedliche Wellenlängen nötig. Daher wird für CD und DVD Abtastung mit unterschiedlichen Laserdioden gearbeitet.
WIE IMMER GILT AUCH HIER: GRUNDLAGENWISSEN ANEIGNEN! Seiten wie die CDFaq auf www.repairfaq.org sind nicht nur da um Serverplatz zu füllen!
BID = 406318
anna log
@yonossic
Danke soweit war ich auch schon !
Wieso Nein ?
Der wesentliche Unterschied zwischen CD und DVD sind die Abstände zwischen den Spuren und zwischen den Bits innerhalb der Spur. Ein DVD-Laufwerk kann grundsätzlich auch mit CDs umgehen. Viele Laufwerke haben für CD und DVD jeweils zwei verschiedene Laser.
Viele heisst nicht immer - oder ?
Bei einer zweischichtigen DVD liegen zwei Aufzeichnungsebenen auf einer Seite übereinander. Zum Abtasten der zweiten Ebene werden die Laser-Fokussierung und die Farbe des Laserstrahls geändert, der Laser blickt gewissermaßen durch die obere Ebene hindurch auf die untere. Allerdings hat die untere, versteckte Schicht nur eine reduzierte Kapazität von 3,8 GB
Die Digital Versatile Disc (digitale vielseitige Scheibe), kurz DVD, funktioniert prinzipiell wie eine CD.
Der Unterschied zur CD
Dank neuer Lasertechnik (kurzwelliges Licht) kann man die Pits auf der DVD aber kleiner als auf der CD machen und die Spirale, in der sie angeordnet sind, enger führen. So passen auf die gleiche Fläche mehr Daten. Dafür benötigt man natürlich auch neue Laufwerke, die das lesen können.
Der DVD-Standard sieht dazu noch eine Möglichkeit vor, die Datenmenge, die auf eine DVD passt, annähernd zu verdoppeln: man bringt eine zweite, halbtransparente Datenschicht (Layer) über der ersten an. Beim Layerwechsel muss der Laser neu fokussiert werden.
Da die DVD-Laufwerke fast wie die CD-Romlaufwerke funktionieren ist es nahe liegend, dass diese auch mit der Fähigkeit ausgestattet wurden die alt bewerte CD lesen zu können.
BID = 406328
Es gab in der Anfangszeit der DVD-Player welche mit einem Laser. Die konnten, theoretisch, CDs lesen. In der Praxis beschränkte sich das aber auf saubere, gepresste CDs. Gebrannte oder verschmutzte CDs liefen nicht. Daher sind die schnell vom Markt verschwunden.
Ansonsten hast du die Antowrt ja schon selber gequotet:
Der Layerwechsel hat übrigens nichts mit der Fähigkeit CDs zu lesen zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484472   Heute : 1016    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    1:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
