BID = 406275
Otiffany Urgestein
ich habe mal meinen alten Volksempfänger fotografiert.
Ich glaube, daß es nur noch wenige Geräte in diesem Original- und Erhaltungszustand gibt. Das Gehäuse hat keine Kratzer oder Sprünge. Den Empfänger habe ich vor ca. 35 Jahren mal in Stadthagen aus dem Sperrmüll gerettet. Er funnktioniert noch einwandfrei und das ohne Austausch auch nur eines Bauteiles, also alles wirklich noch original, außer der Rückwand und dem Anschlußkabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Feb 2007 20:08 ]
BID = 406284
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Geile Sache. Sowas will ich auch.
Was hat der eigentlich für ein Freuquenzband?
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 406293
Otiffany Urgestein
Der hat noch kein UKW
Mittelwelle und lange Welle kannst Du damit empfangen; aber die Antenne muß schon möglichst gut sein.
gruß
BID = 406297
Der ist wirklich sehr gut erhalten, welcher Idiot wirft sowas weg?
Ich habe vor Jahren mal das Nachfolgemodell, den VE301dyn repariert. Da prangte auf fast jedem Bauteil ein "verfassungswidriges Zeichen".
Mit einigen Metern Draht, quer über den Hof gespannt und der Heizung als Erde war der Empfang der stärkeren Sender recht brauchbar.
BID = 406302
perl Ehrenmitglied
| | Ich glaube, daß es nur noch wenige Geräte in diesem Original- und Erhaltungszustand gibt |
Das kann man wohl sagen, der sieht ja aus wie neu !
Hast du jetzt nochmal Staub und Flugrost entfernt, oder wozu hast du ihn zerlegt ?
BID = 406313
Otiffany Urgestein
Ich glaube ich bin nie wieder so schnell aus dem Auto gesprungen, wie damals, als ich den im Vorbeifahren im Sperrmüll stehen sah.
Demontiert habe ich ihn nur, weil der Spannstoff vor dem Lautsprecher sich abgelöst hatte und mal gewaschen werden mußte. Dabei habe ich das Chassis zum Fotografieren gleich mit ausgebaut und nur wenig mit einem Pinsel bearbeitet. Wie man sehen kann, wurde damals die Kapazität noch in "cm" angegeben. Bei den meißten dieser alten Geräte ist der große Mehrfachkondensator defekt, das große silberne Ding.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Feb 2007 21:52 ]
BID = 406315
So einen Sperrmüllfund möchte ich auch mal machen. Noch lieber so einen hier: http://www.jukebox-world.de/Forum5/read.php?1,6217,6217#msg-6217
BID = 406324
Otiffany Urgestein
Unser erster Farbfernseher war auch aus dem Sperrmüll.
Hat uns als ich ihn repariert hatte, noch viele Jahre ein gutes Bild gebracht.
BID = 406329
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
so ein Glück hatte ich auch mal in den 70ern.
Das Gerät war optisch nicht gut erhalten, aber funktionstüchtig. Viele Spuren zeitgenössischer Reparaturen haben die Not der damaligen Zeit gezeigt.
Der Lautsprecher war ein sogenannter "Freischwinger", d.h. eine Spule auf einer Zunge in einem Hufeisenmagnet hat indirekt die Membran angetrieben.
Konnte das Gerät zum richtigen Zeitpunkt an einen "Sammler " verkaufen. Der hört wohl heute noch ganz genau hin, ob der Göbbels nochmal spricht.
Die großen dreifach-Kondensatoren wurden in den Kriegsjahren selbstverständlich repariert. Neuteile gab es nicht.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 406331
stego Schreibmaschine
Da könnte man wirklich neidisch werden....
Mein eigener VE301W ist zwar auch in guter, funktionsfähiger Verfassung, aber leider ist das Chassis optisch nicht gaaaanz so toll beisammen, wie dieser hier.
Gratuliere zu diesem Sperrmüll-Fund  - heute müßte man für ein derart gut erhaltenes Exemplar ca. 150 Euronen hinlegen......
Den letzten "Kick" an Authentizität würde das Gerät mit einer stoffummantelten Netzanschlußleitung bekommen.....
@Mr. Ed:
Was die "verfassungswidrigen" Zeichen auf den Bauteilen anbelangt:
Dieser VE von Otiffany ist einer der allerersten Baureihen. Erkennbar an der REN904 (=Telefunken, Bezeichung bei Valvo = A4110) als Audion und der Skalenscheibe mit reiner Zahleneinteilung, weiters an den Antennen-Anschlüssen auf der rechten Seite.
Am Anfang wurde dieses "Zeichen" noch nicht so fanatisch auf jedes kleine Teil gedruckt, das änderte sich aber dann bald.
Die VE´s ab ca. 1936 hatten eine Skala mit den Sendernamen des "Reiches" aufgedruckt, das Modell VE301Wn (n=neu) hatte statt der REN904 eine AF7 als Audion drin. Die Antennenanschlüsse waren dann auf der Rückseite des Radios.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 12 Feb 2007 22:34 ]
BID = 406333
Otiffany Urgestein
Auf dem großen Kondensator steht vermutlich das Herstellungsjahr drauf, 1933.
BID = 406335
Otiffany Urgestein
Diese seltene Stück habe ich leider viel zu billig vor einem Jahr verkauft.
BID = 406339
Sch.........ade, wollt ich sagen
Das ist der Telefunken 7000 GWK von 1937/38, eines der absoluten Spitzengeräte der damaligen Zeit mit 10 (!) Röhren!
Bringt heute in der eBucht mindestens 600 Euronen, bei entsprechend gutem Zustand auch deutlich mehr........
Daher für Sammler wie mich heute fast unerreichbar.
stego
BID = 406353
| | Am Anfang wurde dieses "Zeichen" noch nicht so fanatisch auf jedes kleine Teil gedruckt |
Mein "Patient" war ja ein 301dyn, als das kleinere, moderner aussehende Gehäuse ab 1938. Links und rechts neben der Skala waren halt die beiden Flattermänner, vom Besitzer mit Isolierband überklebt. Innendrin war dann, wie damals üblich, alles gekennzeichnet. Entweder als Stempel oder als Abziehbild.
BID = 406369
Otiffany Urgestein
Ich habe auch noch das Antennenanpassteil, welches seitlich angesteckt werden konnte, aber leider ohne Gehäuse, das suche ich noch.
