Trafofrage
Serverzeit: 01 11 2026  06:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafofrage
BID = 405913
x-plosiv
Hallo, ich benötige eine Spannungsquelle mit 100V DC und einem Strom von min 500mA. Wie kann ich das Realisieren? 2 Trafos a 2x30V komplett in Reihe schalten und gleichrichten? Geht das? Oder einen Trafo doch 115V AC und dann Gleichrichten? Lieg ich richtig in der Annahme das der Faktor Uac -> Udc beim gleichrichten 0,707 beträgt?
vielen Dank schon mal für die Geduld und die Hilfe
x-plosiv
BID = 405917
Morgoth
Einmal den Kehrwert bilden, und es passt (sqrt(2))
Aber das ist dann ja nur die Leerlaufspannung, unter Last sinkt das ganze dann Richtung Effektivspannung.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 11 Feb 2007 16:38 ]
BID = 405969
BlackLight
Zitat : x-plosiv hat am 11 Feb 2007 16:18 geschrieben :
... eine Spannungsquelle mit 100V DC ...
Wie konstant soll die Spannung denn von 0 bis 0,5 A bleiben? (±100V, ±1 V, ±10 mV, ...?)
Und was ist der benötigte Maximalstrom?
BID = 406000
BlackLight
Falls ca. ±1 V reicht, würde ich wohl 4 Netzteile mit je einem LM7824, ca 30 VAC-Trafo mit ~25 VA, BGR und Glättung nutzen.
Für die fehlenden 4 V der Einfachheit und Trimmbarkeit einen LM317 mit einem ~10 VAC-Trafo.
Mit etwas Kühlung und passenden Trafos ist so 1 A auch leicht möglich.
BID = 406001
x-plosiv
cool das sollte gehen vielen dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-plosiv am 11 Feb 2007 21:07 ]
BID = 406039
bluebyte
Du kannst auch 2 oder mehr Trafos sekundärseitig so in Reiheschalten, daß Du min. 80 V AC hast.
z.B. 2x30V + 2x10V
(Um die Verlustleistung im Regler gering zu halten, sollte die Spannung möglichst nicht viel höher liegen).
Diese Spannung gleichrichten und mit einem LM317 stabilisieren.
Falls die gleichgerichtete Spannung größer als 140V ist (beim LM317 darf die Differenz zwischen Ein- u. Ausgangsspannung max. 40 V betragen), einfach mit einem zweiten LM317 erst auf z.B. 120 V stabilisieren.
bluebyte
BID = 406049
BlackLight
Zitat : bluebyte hat am 11 Feb 2007 23:21 geschrieben :
... daß Du min. 80 V AC hast.
Wie Morgoth schon gesagt hat, unter Last brechen 80 V AC so auf 80-90 V DC zusammen.
Und wenn der Trafo schon etwas eng dimensioniert ist, stirbt er u.U. durch den kleinen Stromflußwinkel den Wärmetod.
BID = 406261
x-plosiv
Darf ich der einfachheit halber die glättung direkt an den 96V, also nach dem 7824 einbauen, weil sonst bräuchte ich ja 4 Glättungen
BID = 406268
Morgoth
Du solltest die Glättungen jeweils vor dem 7824 einbauen, sonst verweigert der schlicht die Mitarbeit und deine spannung ist alles anderer als geregelt.
Alternativ kannst du dir auch selbst mit nem 200V MOSFET und ner 100V Z-Diode nen passenden Spannungsregler bauen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler
Aber auch der will ne geglättete Eingangsspannung haben
BID = 406776
x-plosiv
So hab nun folgenden Trafo 2x zu hause 230V/2x30V 30VA
hab aber nun das Problem mit der Eingangsbelegung. Ich habe vier Farben (rot, schwarz, blau, braun). Nach folgendem Datenblatt, kann ich doch, wenn ich schwarz mit blau verbinde, rot und braun einfach an 230V anschließen oder
Datenblatt http://www.reichelt.de/?SID=26AHVX5.....g.pdf
BID = 406832
x-plosiv
hat sich geklärt
BID = 407356
x-plosiv
so, damit mir nicht alles um die Ohren fliegt wollte ich fragen ob der Plan passt (ignoriert die BGR's, es war bereits spät)
Nicht das ich mir gleich alle bauteile schieße.
Danke
BID = 407363
Morgoth
Sollte passen.
Nun ist nur noch eins wichtig: Die Kühlfahnen der einzelnen 7824 dürden nicht elektrisch verbunden werden! Also entweder 4 kleine Kühlkörper oder einen und da aber ordentlich isolieren (Glimmerscheiben und Plastikschrauben).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 16 Feb 2007 19:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193968352   Heute : 17354    Gestern : 69773    Online : 632        1.11.2026    6:20
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
