Alpine CAR CDA-7894RB
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Alpine CDA-7894RB
BID = 405891
soulskinner
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Alpine
Gerätetyp : CDA-7894RB
Hallo zusammen!
Gestern Abend hat mein Autoradio schleichend den Dienst quittiert. Zunächst hatte ich nach nach fast 2h Fahrt Aussetzer bei der MP3 Wiedergabe, was bisher nie vorkam. Als ich dann erneut ins Auto stieg und das Radio einschaltete, konnte das Radio überhaupt keine CDs mehr einlesen (ERROR im Display). Daraufhin baute ich das Radio aus, um die Linse zu reinigen. Als ich das Radio vorab an einem Netzteil in Betrieb nahm, konnte wieder eine CD eingelesen werden, danach komischerweise aber wieder nicht. Also schraubte ich das Radio auf und reinigte die Linse. Dabei stellte sich der Zusammenbau aber als ein Kampf mit der Mechanik heraus! Mir war zunächst nicht aufgefallen, dass ein Kunststoffschieber, der 3 versch. Taster betätigt nicht wieder richtig in Position war und das Radio nahm keine CDs an. Nachdem ich jetzt alles wieder korrekt montiert habe, tritt folgendes Problem auf:
Sobald ich das Radio einschalte und eine CD einlege, wird diese zunächst problemlos eingezogen. Allerdings scheint mir der Motor, der die Einzugsmechanik betreibt, zu lange zu laufen. Die CD sitzt dann einwandfrei auf dem Teller, allerdings sagt das Radio dann permanent "LOAD". Drücke ich auf die Eject-Taste, klappt das Display wieder hoch und es erscheint die Meldung "NO DISC". Drücke ich noch mal die Eject-Taste, fährt das Display zwar wie gewohnt runter, aber die CD wird nicht ausgeworfen (im Display steht wieder "LOAD", obwohl die CD drinnen ist). Erst wenn ich die Eject-Taste länger drücke, kommt die CD raus. Die CD dreht sich übrigens nie.
Kann es sein, dass die CD im Laufwerk über die Leseeinheit erkannt wird (Über die Fokussierung des Lasers?). Wenn ich nämlich das Kabel der Leseeinheit abziehe, ändert sich nichts am Verhalten des Autoradios. Falls dem so sein sollte, was kann man dort reparieren? Wo kann man Ersatz bekommen?
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter kommen kann? Wie wird erkannt, ob sich eine CD im Laufwerk befindet?
EDIT: Die Motoren gehen übrigens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soulskinner am 11 Feb 2007 15:22 ]
BID = 405928
soulskinner
Hier noch mal Fotos vom Laufwerk:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Weiß jemand, ob die Lötstellen auf dem Flexkabel unten rechts einen besonderen Sinn haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529581   Heute : 23578    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    21:12
