Thomson TV DF42ES
Serverzeit: 29 11 2026  10:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson DF42ES
BID = 405734
emanHH
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DF42ES
Chassis : ICC20
Hallo habe hier seit längerem eine Thomson Kiste die ich fertig bekommen muß, aber langsam verzweifle!
ursprünglicher Fehler war dST macht überschläge.
Also Getauscht (Diemen 8571) --> Schutzschaltung springt an.
Vertikal IC (IF001) auf Verdacht getauscht, da ich nicht so schnell messen kann wie er ausgeht.
Sicherung ZL231 war auf jedenfall def. und mit neuem IC auch heil geblieben.
Jetzt: kurz baut sich die Hochsp. auf doch dann wieder Schutzschaltung.
Ich hoffe ihr habt ein paar Denkanstöße für mich.
BID = 405840
Jupp80
Welchen Fehlercode zeigt er denn an?
PDF anzeigen
BID = 405909
emanHH
Muss ich morgen auf der Arbeit prüfen!
Danke schonmal für die Tabelle.
Bin mit den neueren ICC Chassis nicht so betraut.
BID = 406157
emanHH
Also Fehler Code ist 25 = 5V nicht vorhanden!
Wie sollte man bei dem Chassis weiter gehen?
BID = 406222
Jupp80
Fehlercode 25: Usys oder +5V oder +6V oder +20V fehlt
ZL251, ZL231, ZL221, IF001 (TDA8177F), TL010 (ON4977), IV 200 (TDA9330H) prüfen
Jupp
BID = 406271
emanHH
Also die drei Sicherungen hatte ich überprüft ZL231 war ja auch defekt sowie das TDA8177F.
TL010 kann ich morgen mal nachsehen!
IV200 traue ich mich ehrlich nicht wirklich ran. Kann man die Schutzmechanismen ausschalten?
Hatte heute ihn heute ohne BiRö Anschlussplatte getestet...
-Schutzschaltung springt nicht an! -Also Ablenkung OK!
HAtte auch heute kurz ein Bild (leeres Grünliches Bild mit Rücklaufstreifen) nachdem ich etwas mit der UG2 Einstellung beim Starten "gespielt" habe. grün und Rücklauf da Schirmgitter in dem Moment sehr hochgedreht war.
Bin der Meinung es war kein Videosignal vorhanden...aber war auch nur kurz am laufen, dann wieder protect.
Konnte es auch nicht wieder bis zum Bild schaffen!
WAr der Diemen der Richtige? -HAbe leider die Org.DST Bezeichnung nicht hier zu Hause! Kommt sonst morgen.
Schonmal Danke für erste Tips, dass waren nur leider auch die ich aus dem Infotip entnommen hatte.
BID = 406332
Jupp80
Hast du die Spannungen geprüft die ich angegeben hatte (meßbar bis zur Abschaltung)
Die Schutzschaltung kann man auschalten in dem man vom IP170 den Pin 7 hochlegt (auslöten). Bild von der Schutzschaltung anbei. Hast du ein Service Manual?
Schau unbedingt nach der Original DST Nummer.
Jupp
PDF anzeigen
BID = 406421
emanHH
So Org. DST Nummer war ein 106 793 60
sollte also mit dem Diemen 8571 passen!
Werde mich wenn ichs schaffe heute Nachmittag mit dem Thomson weiter beschäftigen.
BID = 406485
emanHH
Habe jetzt mal pin 5 vom IV200 gegen Masse gelegt (schutzschaltung kann nicht anspringen)
Bild ist wunderbar (für Thomson)! UG2 lässt sich einstellen kein O/W, Vert. Problem oder so zu erkennen, woran kann es liegen dass die Schutzschaltung anspringt?
Sobal ich die masse im Betrieb trenne geht er in protect!
Kann ich herausmessen in welcher Stufe er den Befehl gibt mich zu ärgern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 13 Feb 2007 16:28 ]
BID = 406508
HansG
Zur Homepage von HansG
Dann lies doch mal den Fehlercode aus.
BID = 406513
emanHH
Fehler CodeS:
37 10675:41
25
27
25
47
WAs sagt uns das
BID = 406527
HansG
Fehlercode 37:
Unerwarteter Zustand an NMI (Interrupt) line gefunden (Mögliche Ursache = Röhren Überschlag)
BID = 406829
emanHH
Röhrenüberschläge müsste man doch am Bild erkennen können?
-HAtte ihn heute den ganzen Tag laufen konnte aber keinen Fehler erkennen.
Kann es sein das die Software spinnt oder der IV200 defekt ist?
BID = 406851
DerGeselle
evtl. hat der IB001 TDA6108 auf dem CRT-Board was abgekriegt?
Screen richtig eingestellt?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 14 Feb 2007 21:14 ]
BID = 406857
Andy38thx
hallo fehlercode 37 bei icc20 fehler im Signalboard aus tauschen.
nächste möglichkeit RGP10G, in der Sekundärseite des DST
Position DL303 und DL 302
ein versuch wäre es wert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610237   Heute : 7748    Gestern : 16750    Online : 569        29.11.2026    10:47
