EBD WaMa TL 1247 Inox
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD TL 1247 Inox
BID = 405567
lighterss
Hersteller : EBD
Gerätetyp : TL 1247 Inox
S - Nummer : 994705958
Typenschild Zeile 1 : Top4.1203
Hallo Miteinander !
Ich hab mal wieder ein Problem zu lösen.
Die Waschmaschine meiner Eltern hat den Dienst eingestellt.
Der Toplader (EBD) TL 1247 inox macht garnichts mehr.
D.h. : Die Lampe ist an,es wird aber kein Wasser eingefüllt.Ich hab die Wama geöffnet , Türschalter geprüft (funktioniert) , am Magnetventil (Wassereinlaß)kommt allerdings nur kurzzeitig Spannung an , habe auch hinter dem Magnetventil den Schlauch abgezogen....das Wasser spritzt dann auch raus,allerdings nur kurzzeitig (weil das Magnetventil ja auch nur kurz anzieht).Was mich noch wundert:das Programmschaltwerk rührt sich nicht (ich weiss allerdings auch nicht,ob es schon beim Programmstart losrattern muss ??? )
Hat noch jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte ?
Ich könnte mir vorstellen,dass der Fehler in der Elektronikplatine liegt und dort nur kurzzeitig das Magnetventil ansteuert
BID = 405588
röhre
prüfe einmal die Motorkohlen.
gruß
röhre
BID = 405673
lighterss
Hmmmm....ich hab aber erst mal das Problem,dass das Wasser nicht wirklich einläuft,da das Magnetventil nur ganz kurz öffnet...das hat mit dem Motor nix zu tun
BID = 405679
Ewald4040
Wenn Du so sicher bist, müsste das Schleuderprogramm zumindest ok sein. Da in diesem Fall nur Pumpe und Motor angesteuert werden.
BID = 405742
röhre
Ich schrieb Motorkohlen prüfen, bewust.
Es gibt Maschinen, z.B. Bauknecht, die macht erst ein Selbsttest.
Da werden die einzelnen Komponenten angesteuert.
Kommt vom Motor keine Rückmeldung, geht nichts mehr.
Wenn Du meinst, dann überspring die Prüfung und schau weiter ob Du den Fehler so lokalisieren kannst.
gruß
röhre
BID = 405950
Tommi 05
Bei diesem Gerät ist meist das Modul flöten gegangen.Prüf aber trotzdem zuerst mal die Luftfalle auf Verstopfung.Schlauch im leeren Zustand der Gerätes am Druckschalter abziehen und kräftig durchblasen.Wenn Du ein artverwandten Beruf hast, solltest Du mit dem Schaltplan klarkommen.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 406005
lighterss
OK...ich habe schon mal den Druckschalter geprüft,habe Druck mit dem Mund auf den Druckschalter gegeben,was zur Folge hat,dass die Abwasserpumpe anläuft und auch abpumpt.
Den Schlauch hab ich jetzt mal durchgepustet,,,,,der war frei.Scheint tatsächlich was an der Elektronikplatine defekt zu sein.
Die Kohlen sind auch noch in Ordnung.
Wenn ich das Programmschaltwerk mit der Hand durchdrehe tut sich eigentlich garnichts,nicht mal der Timermotor wird angesteuert.
Noch eine Frage:Ist das der ganze Schaltplan,oder gibts noch eine Erweiterung ??
BID = 406065
Tommi 05
Das ist der ganze Plan.Was brauchst Du denn noch?
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489660   Heute : 6217    Gestern : 16862    Online : 880        24.11.2026    8:35
