Nachlaufschaltung anpassen
Serverzeit: 04 11 2026  02:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405479
Rocka
Hi!
Gleich vorweg: ich hab kaum Ahnung vom Entwurf von Schaltungen aber aufbauen kann ich sie.
Mein Problem: Ich möchte mir eine optische Klingel bauen. Dazu benutze ich ein Polizei-Drehlicht und die Nachlaufschaltung aus einem Badezimmer ventilator.
Das Problem ist das die Schaltung für einen 15W Lüfter ausgelegt ist, das Licht aber 20W braucht.
Ich hoffe mal ich muss nur den dicken Wiederstand neben den anschlussklemmen austauschen. Bis jetzt sind es 22kOhm
Aber welchen Wiederstand brauche ich und muss ich sonst noch etwas verändern?
Danke schonmal im vorraus!
BID = 405506
123abc
Leider ist es nicht so einfach wie du es dir wünscht.
Mit so mal eben etwas tauschen ist es nicht getan.
Schalte mit der Schalung ein Relais und mit dem Relais dein Blaulicht.
123abc
BID = 405856
Dani CEE
da gibt es fertige Nachlaufrelais für 10€ mit Gehäuse und allem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161629   Heute : 8715    Gestern : 65408    Online : 473        4.11.2026    2:42
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
