Philips TV 32PW8707/12
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8707/12
Problem gelöst
BID = 405408
Hobby-Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8707/12
Chassis : EM2 E AA
habe ein Problem bei oben genanntem Gerät.
Ursprünglicher Fehler war:
Gerät lässt sich nicht einschalten, LED blinkt.
Nach überbrücken der Schutzschaltung hab ich festgestellt, das das Teil einen O/W Fehler hat.
Hab ihn repariert und siehe da das Gerät läuft wieder.
Aber jetzt zum neuen Problem:
Über Tuner und Scart hab ich zwar Bild aber im mittleren Bereich ca.10-12cm ist es verschwommen bzw. verschoben.
Hat jemand einen Tipp für mich, was könnte das sein???
Schon mal Danke für eure Hilfe!!!
Hobby-Bastler
BID = 405488
Die Toffifee
Hobby-Bastler hat am  9 Feb 2007 06:22 geschrieben :
Kannst du da zufällig n Bild von machen und hier reinstellen? Kann mir da jetzt so nix drunter vorstellen...
Eventuell sind's die 8 beinigen "Spannungsstabis" in der Featurebox das sieht dann aber mehr nach nem zittrigem Bild aus...
BID = 405713
Hobby-Bastler
Mach ich!
Bild ist am Montag da!!!
Hobby-Bastler
BID = 406058
Hobby-Bastler
So, hier mal ein paar Fotos von dem Problem.
Das Bild sieht bei normalem TV-Bild und über Scart auch so aus und ist auch etwas am zittern.
Vielleicht hat ja jetzt jemand einen Tip für mich?!
BID = 406198
Die Toffifee
Hmmmm... sieht echt komisch aus...
Steckt denn das Anodenkabel fest im Zeilentrafo?
Ändert sich was wenn er warm/kalt ist?
Was mir jetzt so sonst noch spontan einfällt:
-Ost-/West Optokoppler
-7005 auf der Featurebox
BID = 406210
Hobby-Bastler
den Optokoppler hab ich schon im Zuge der O/W Reparatur gewechselt, das Bild ist ja auch nicht mehr gewölbt.
Was macht denn der 7005 in der Feature-Box???
Anodenkabel ist fest!
Werde das mit kalt und warm nochmal testen.
Schon mal danke für die schnelle Antwort!!!
Wenn dir noch was einfällt, lass es mich bitte wissen.
Hobby-Bastler
BID = 406683
Hobby-Bastler
hab nun den 7005 in der Featurebox nachgelötet hat aber auch nichts gebracht.
Auf Kälte oder Wärme reagiert er auch nicht.
Hat noch jemand einen Tip für mich???
Hobby-Bastler
BID = 406817
DerGeselle
Da schwingt oder brummt irgendwas. Seltsam daß es nur in der Mitte zu sehen ist.
Elko C2413 10µF am H-Treiber schon überprüft?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 407261
Hobby-Bastler
Hallo Tom,
C2413 ist auch o.k.!
Bin mir jetzt etwas ratlos, komme nicht wirklich weiter mit dem Teil.
Wer kann mir noch helfen???
Hobby-Bastler
BID = 407365
moz666999
SMD Widerstand R3652 (22R) (zwischen ZT und HK-Endstufentranzistor) und SMD Widerstand R3483 (100R) (neben Optokopler) wechseln. Bemerkung: Wert von R3652 SMD Widerstand: 22R oder 100R für EM2EAA 00.01 Version 22R für EM2EAA 00.02 und 01.01 Versionen
[AFC fehlerhaft, Datenverlust]. Software IC 7006 wechseln und Einstellungen korrigieren. Anschließend Senderspeicher löschen durch Neuprogrammierung.
Masse neben Horizontal-Endstufentransistor nachlöten. Optionen neu eingeben, stehen hinten auf der Bildröhre, dann O/W neu einstellen.
IC7011 ist defekt. Prüfen, ob H Amplitude im Service Mode auf 0 ist, da O/W Parabol dann nicht eingestellt werden kann. V Neigung an 40 und H Amplitude ist auf 35.
SMD Widerstand R3483 (100R) ist an Pin 4 von OK7483 hochohmig geworden . Im Schaltplan ist (1K) angegeben!.
BID = 407520
Hobby-Bastler
Hallo moz666999,
hab die ganzen Punkte mit den Widerständen schon überprüft, alles I.O..
Hab ja auch keinen O/W-Fehler mehr!!!
Welche Version ist denn mein chassis wenn QG230210 116521 auf der Rückwand steht?
Das Bild zittert und ist in der Mitte verschoben wie auf den Fotos zu sehen.
Hat noch jemand ne Idee???
Hobby-Bastler
BID = 407645
DerGeselle
VBATT 141Volt mit Oszi überprüfen.
C2515 und C2400 beide 47µF prüfen.
TOM
BID = 407889
Hobby-Bastler
Hallo Geselle,
hab die beiden Elkos gewechselt, waren es auch nicht.
Hab den mittleren Bereich (rechts vom großen Kühlkörper) der Platine etwas geföhnt, dann war der Fehler weg. Konnte aber nicht feststellen an welchem Teil es liegt. Bei erneutem erwärmen ging er nicht mehr weg, sehr sehr komisch.
Bringt mich noch zur Verzweiflung die Kiste!
Was kann es denn noch sein???
Hobby-Bastler
BID = 408354
Hobby-Bastler
Das Ding raubt mir die letzten Nerven!!!
Also es scheint doch mit dem O/W-Teil zu tun zu haben, wenn ich die Kondensatoren in dem Bereich erwärme oder abkühle ist das Bild o.k. bzw. zittert nur noch etwas.
Kann aber nicht feststellen was genau der Übeltäter ist.
Werd wohl aufgeben müssen.
Und dann !!!
Danke für die ganzen Tips von euch!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510428   Heute : 4373    Gestern : 22653    Online : 855        25.11.2026    2:56
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
