Bauknecht WaMa WA3560
Serverzeit: 23 11 2026  12:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3560
BID = 405315
Meischter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3560
S - Nummer : 858328403000
Typenschild Zeile 1 : 319944850411
Typenschild Zeile 2 : 944552134910704118
Ein freundliches Hallo an alle,
mein Problem ist eine Bauknecht WA3560 die einfach im Programm
einen Totalausfall erlitt und seid dem keinen mucks mehr von sich gibt, es ist weder die sicherung im sicherungskasten gekommen noch sonst irgendwas, einfach aus, es leuchten keine LED´s mehr und es klickt auch nichts mehr.
PS.: die Motorkohlen wurden vor einem Monat erst gewechselt
danke schonmal im voraus
BID = 405318
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie hat sich der Totalausfall bemerkbar gemacht? Ist vorher das Programm noch bis zum Ende gelaufen oder hat es einfach mitten drin aufgehört?
Ist das Türschloß schon geprüft worden? Ist die Steckdose mit einem DUSPOL geprüft worden?
Bernd
BID = 405322
Meischter
das programm ist mittendrin abgestorben, die steckdose funktioniert auch noch wunderbar und das türschloß ist auch iO
Gruß Ronny
BID = 405399
DMfaF
Moin Ronni!
Hast Du den Stromverlauf schon kontrolliert? Netz - Entstörglied - Türschalter - Starttaste - Programmwerk
Bernd
BID = 406365
Meischter
hallöle bernd,
ich hab jetzt den kompletten stromverlauf nochmal geprüft, mit dem ergebnis, das die 230V überall anliegen außer an der bedientafel, die fehlen aber schon an dem programmschaltwerk, wenn ich die bedienfront manuell an die 230V anschliesse funktioniert diese bzw. leuchten dann die lumies, darauf hin war meine schlußfolgerung das daß schaltwerk nee macke hat, kurzerhand auseinander genommen und seit dem nicht wieder zusammenbekommen
gruß ronny
BID = 406379
DMfaF
Moin Ronny!
Vom PGS auseinandernehmen hat keiner geredet! Ich glaube nicht, daß einer meiner Kollegen es schoneinmal wirtschaftlich geschafft hat ein PGS zu reparieren. Wenn Du sagst, bis zum Tastenfeld hast Du Spannung, aber PGS kommt nicht, könnte es auch am Tastenfeld liegen. Dazu wäre jetzt ein Schaltplan gut, den ich aber zu diesem Gerät nicht habe. Bestimmt hat einer meiner Kollegen einen, damit man eine Kontaktbestimmung machen kann. Das PGS wirst Du jetzt bestimmt neu brauchen.
Bernd
BID = 406384
Ewald4040
Das Schaltwerk hat eine Hybridsteuerung. Ich kann nur zu einem neuen Schaltwerk raten. Um ein Schaltwerk auseinander zu nehmen, brauche ich sehr viel Mut, noch mehr Zeit, und überaus viel Glück. Alles zusammen habe ich nicht.
Ronny, wieviel Baustellen hast Du eigentlich?
BID = 406434
Meischter
@bernd
als gelernter rundfunk-fernsehtechniker hab ich schon ganz andere schaltwerke aus alten radios und anderen gerätschaften auseinandergenommen und sie wieder gangbar gemacht, da war meine schlußfolgerung einfach, ich werde es schon wieder zusammenbekommen, dem ist leider nicht so, aber der fehler liegt wirklich im schaltwerk, ein völlig weggebrannter kontakt war die ursache, aber egal.
ich werde mich einfach um ein neues schaltwerk bemühen und dann läuft das ding wieder 1a
PS.: die wirtschaftlichkeit dieser reparatur spielt nur eine untergeordnete rolle, da ich diese in meiner freizeit als "hobby und erfahrungerweiterung" repariere.
@ewald
also zu dem schaltwerk, siehe antwort an bernd und das mit den "baustellen" ist halt ein dummer zufall das ich gerade zwei "leichen" rumliegen habe an den ich schon fast verzweifelt war, alle anderen reparaturen hab ich auch eigentlich immer so hinbekommen, ich könnt mich aber auch noch in andere themen einschreiben, so ist es nicht, da meine interessen sehr weit gefächert sind.
gruß ronny
BID = 406514
Ewald4040
Die Frage die sich stellt wäre: Warum ist ein Kontakt verbrannt, was ist die Ursache ? Von der Logik her werden die Verbraucher vom PGS angesteuert. Ein defektes Bauteil kann das neue Schaltwerk wieder zerstören. Du solltest nach der Ursache forschen, eine def. Türverriegelung reicht schon.
BID = 406619
Meischter
hallo ewald,
es scheint ein montags gerät gewesen zu sein, die federkraft war recht ungenügend und hat daher nicht richtig angelegen, nur auf dem letzten pfiff, daher der kontakt abbrannt, ist man ja auch irgendwie gewohnt von relais, die haben doch auch die probleme wenn sie in die jahre kommen und ein wenig leistung geschaltet wird. die anderen komponenten sind rein messtechnisch i.O.
BID = 406621
Ewald4040
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg, und keine weitere Störung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475265   Heute : 8659    Gestern : 22017    Online : 746        23.11.2026    12:35
